Требуется написание несложных УП для токарного ЧПУ
Хотелось бы узнать сколько будет стоить написание программы для изготовления такой вот к примеру детали (станок чисто токарный, поэтому нужна заготовка под последующую фрезерную обработку). Материал сталь 20.
Изменено пользователем yunk
Какая система ЧПУ на станке ?
Чтобы написать программу требуются сведения об инструменте, УЧПУ, оснащении. Например, можно в программе задать стратегию для обработки в кулачках, но ведь вылет большой, а можно и в центрах, если они есть. Сможет ли Ваш наладчик сам наладить по чужой программе? Тут нужно больше информации.
Я понимаю, но сейчас просто хочу узнать приблизительную стоимость.
Систему ЧПУ Fanuc.
Пяти минутное дело, написать перемещения. Подольше оформлять сопутствующее описание наладок. Думаю что за час времени (это с большим запасом).
Уважаемый, Yunk!
Написал сообщение Вам в личку!
Кстати, час времени на написание УП, если Вы на этом станке работаете n-лет и знаете его как 5 пальцев, +у вас уже налажен инструмент и +если вы давно работаете на станке и на память настроите прямо на станке для материала все режимы, ну, тогда, может быть... ))))
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
