что лучше fanuc 0i mate модель D или SINUMERIK 802C
wildwind
в чем разница
1 фанук построен на базе своего компьютера а SINUMERIK 802C если я не ошибаюсь построен на базе персонального компьютера с работой на базе виндовс
сравнивать 802С и fanuc 0 - не корректно... хоть по цене они и близки (в китае/тайване), но по отказоустойчивости - сименс упал как перевел полный цикл производства в китай (я не говорю о 840 серии)
fanuc в азии собирается в Пекине(Китай 200В) и Тайчунге(Тайвань), но на всех платах написано сдежано на желтых островах с красным солнцем на флаге.
d fanuc даже mate ближе к 802d или 810 siemens, есть оптика связи с приводами и шина iolink связи с входами/выходами
а так вопрос выбора больше политический или успешности впаривания манагеров...
например на выставке в москве в 2009 году было больше fanuc (2 ЧПУ сименс против 44 фануков - азиаты обширно представлены), на выставке в Минске сименса под 30% от общего числа, и если не исключить haas из семейства fanuc - то sinumerikов больше...
в ганновере emo2007 - сименса 27,4%, fanuc же 54,9%
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
