Две программы симулятора CNC
Увидел много записей на тему поиска несложных программ для написания G кодов и симуляции.
Выкладываю 2 самые простые и полезные программы.
Про Mach3 говорить не стоит <noindex>http://www.mycont.org/getfile.php?action=view&file=2085</noindex>
CNCez Pro - программа для обучения и симуляции обработки. Для некоторых покажется игрушкой, но я на ней программировал обработку дверных ручек. Хорошая бесплатная альтернатива, когда нет другого софта <noindex>http://www.mycont.org/getfile.php?action=view&file=2084</noindex>
После закрытия небольшого личного дела остались SCam и Bmp2Cnc - программы для гравировки и 3D (обработка-эмуляция). Так как они зарегистрированы на личные данные и бесплатно их жалко выложить, готов продать обе по символической цене 10$.
прочитать о них можете на оф. сайте www.mr-soft.net
Осталось еще много других менее интересных программ. Есть выгодные контакты с Американскими поставщиками фрез. Если кому то надо - пишите, поделюсь. Просто не знаю, стоит ли об этом писать здесь.
Изменено пользователем apocaliptica
Тема достаточно актуальна -- пол годика назад искал софт для курса САМ-системы (бесплатный или демо версии, которые можно было бы раздать студентам)
интересны любые направления: от симуляторов стоек до визуализаторов траекторий
если честно, то накопал очень мало, так что буду рад, если поделитесь ссылками тут или в личку.
вот неплохой симулятор: <noindex>http://www.swansc.com/</noindex>
так сказать - на первых порах самое оно.
  • 9 месяцев спустя...
я схадил по тваей сылке <noindex>http://www.swansc.com/en/cnc/siemens802sct.htm</noindex> это мне нада а как скачать там ато чтото нечего не получается
<noindex>http://download.swansc.com/SSCNC6.60Setup.exe</noindex>
Отломан софт криво - попробуйте запустить программу в G-кодах.....
Так, потыкать в кнопки - сойдет.
Как понимаю, вы запускали FANUCовскую стойку.
Программа ведет себя также как стойка,
т.е. нужно выбрать номер программы для редактирование и т.д.
Сверяли поведение со своим обрабытываюшим центром.
Для обучения операторов вещь незаменима.
Не все идеально, но направление верное.
Изменено пользователем bolt
Да, пускал фанук.
Для обучения оператора - ВЕШЬ! Но в этой версии кряка можно грузить программы только из памяти стойки. Ну, или вручную набивать :thumbdown:
...Но в этой версии кряка можно грузить программы только из памяти стойки. Ну, или вручную набивать :thumbdown:
Вы неправы. Логика работы ЧПУ более жесткая, чем Windows.
Сообщение "The Program could not be registered...", подсказывает,
что программa с таким номером не зарегистрирована на стойке.
Все грузится и отрабатывается, даже со звуком, СОЖ и летящей стружкой
Изучайте руководство по стойке.
доброго времени суток
учусь на оператора станков с ЧПУ
в техникуме для нашего обучения преподаватели используют программы:
Скрытый текст: ADEM
Скрытый текст: KELLER
проблема перед учителями встала в том, что эти программы в техникуме лицензионные и они не могут дать студентам установочник, чтобы поюзать эти проги дома (так сказать потренироваться на досуге..)
времени на паре не так много, чтобы написать прогу для заданной детали и пережить при этом все глюки технарских замученных компов.. из-за этих глюков часто тупо не хватает времени чтобы понять - где накосячил в проге для обработки детали и почему станок не хочет ее выполнять, а тем более на то, чтобы попробовать найти другие способы решения задачи и отработать разные подходы к обработке детали, ну и конечно попытаться самому сделать прогу для обработки собственной детали по собственным чертежам...
если есть у кого-то крякнутые версии ADEM и KELLER - не сочтите за труд - поделитесь.. (либо скайп: xetromx)
Изменено пользователем ETROM
это простенькие симуляторы Жкодов, использовались на фануке. Инсталяшка на месяц, а потом как обычно.
CutViewer_Lathe_X_NC.zip
CutViewer_Mill.zip
Спасибо!!!
Может зто подойдёт? <noindex>Симулятор</noindex>
Изменено пользователем Terex
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
