черновая обработка
не очень доволен черновой обработкой..задал сток..но часть оказалась совсем не обработана..потом уже указал границы пришлось чертить контур.....получается нет не какого распознания стока..не очень привычно после солидкам и симатрон...кто как работает с черновой обработкой...
Да распознавание припуска в Мастеркаме есть в ряде ВСО операций, но реализовано это слабо.
как глянул в токарке то там везде есть галочка update stock..и в симуляторе тож использовать то что обработано..почему нет во фрезерной...тяжело понять смысл этого..можно перенести в тему что нравится не нравится в мастеркаме
Я после PowerMill изучая MasterCAM плевался на каждом месте, но не чего привыкаешь в чем то даже есть свой плюс. Тренируйтесь )))
Stock в обработке реализован как заготовка для верификатора.И так было всегда.Подход в этом вопросе несколько другой,чем в других системах,и никто не знает,зачем надо было разработчикам идти другим путём.Он есть,этот путь,и когда знаешь,что и как,проблем не возникает.Хотя кое где прямой анализ заготовки существует,например в Highfeed при черновых операциях.В других случаях обдирка нормально отслеживается по контуру базовой поверхности плюс-минус оффсет границы ну и плюс анализ по предыдущим операциям при дообработках.И как-то получается...
да когда понял как работает то проблем теперь не возникает..немножко не привычно..
.....немножко не привычно.....
Вчера только начал писать ответ, и отключили електричество квартала из за аварии :sad:
Если хотите по привички, тогда сохраните в STL формат из верифера резултат резания прежние операции а затем укажите етот STL как Stock в доработки:
про дороботку я это знаю..я имел в виду самая первая операция--обдир...но теперь понял нужны границы...в симатроне и солид кам это происходит так указал деталь указал сток офсет и всё..и уже есль надо чтоб что то не обрабатывалось делаем границу...но не чего уже привык
Подскажите возможна ли черновая стратегия в четырех осевой обработке? Как получить равномерный сьем металла как на трех осевой обработке.
Можно, смотря где !!!
Деталь - тело вращения. Станок фрезер с 4 осью вдоль оси Х. Надо предварительно ободрать.
RR.rar
RR.rar
а как сделать чтоб отображалась траектория но не вектор инструмента...а то эти синии линии убивают
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
