черновая обработка
не очень доволен черновой обработкой..задал сток..но часть оказалась совсем не обработана..потом уже указал границы пришлось чертить контур.....получается нет не какого распознания стока..не очень привычно после солидкам и симатрон...кто как работает с черновой обработкой...
Да распознавание припуска в Мастеркаме есть в ряде ВСО операций, но реализовано это слабо.
как глянул в токарке то там везде есть галочка update stock..и в симуляторе тож использовать то что обработано..почему нет во фрезерной...тяжело понять смысл этого..можно перенести в тему что нравится не нравится в мастеркаме
Я после PowerMill изучая MasterCAM плевался на каждом месте, но не чего привыкаешь в чем то даже есть свой плюс. Тренируйтесь )))
Stock в обработке реализован как заготовка для верификатора.И так было всегда.Подход в этом вопросе несколько другой,чем в других системах,и никто не знает,зачем надо было разработчикам идти другим путём.Он есть,этот путь,и когда знаешь,что и как,проблем не возникает.Хотя кое где прямой анализ заготовки существует,например в Highfeed при черновых операциях.В других случаях обдирка нормально отслеживается по контуру базовой поверхности плюс-минус оффсет границы ну и плюс анализ по предыдущим операциям при дообработках.И как-то получается...
да когда понял как работает то проблем теперь не возникает..немножко не привычно..
.....немножко не привычно.....
Вчера только начал писать ответ, и отключили електричество квартала из за аварии :sad:
Если хотите по привички, тогда сохраните в STL формат из верифера резултат резания прежние операции а затем укажите етот STL как Stock в доработки:
про дороботку я это знаю..я имел в виду самая первая операция--обдир...но теперь понял нужны границы...в симатроне и солид кам это происходит так указал деталь указал сток офсет и всё..и уже есль надо чтоб что то не обрабатывалось делаем границу...но не чего уже привык
Подскажите возможна ли черновая стратегия в четырех осевой обработке? Как получить равномерный сьем металла как на трех осевой обработке.
Можно, смотря где !!!
Деталь - тело вращения. Станок фрезер с 4 осью вдоль оси Х. Надо предварительно ободрать.
RR.rar
RR.rar
а как сделать чтоб отображалась траектория но не вектор инструмента...а то эти синии линии убивают
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
