MasterCam Art
Денис83
Помогите!!!!!! не могу создать новую базовую Арт поверхность, появляется ошибка
Cannot create file: d:\mcamx\Art\Presets\Администратор\Metric\NewReliefDlg\__presets_lru__.aps
подскажите почему?
подскажите почему?
в общем это проблема самой программы, баг так сказать
имя компьютера должно быть на английском все работает, подробности на mastercam.ru
Переименовал учетную запись Администратор на Admin всё попёрло, спасибо за помощь!
  • 2 года спустя...
а как быть если проблема не в одном русском слове в адресе пути а в двух, у меня к примеру эта ошибка выглядит вот так
путь : C:\Documents and Settings\All Users\Документы\shared mcamx5\art\Presets\Уася\Metric\Rectangular
как боротья со словом документы?, переустановить мастеркам с установками на английском? поставить английскую винду или где? И как быть если имя пользователя по прежнему уася когда я поменял русские буквы на англ, и перегрузил камп.
ПКМ-переименовать. Не получается?
Здраствуйте, а может есть у кого уроки по арту на русском, если фрезеровку понятно и на англицком, то именно художественные термины (никогда с ними не сталкивался) совсем ничего не ясно.
Здесь более менее понятно) на крайний случай можно воспользоваться <noindex>http://translate.google.ru/</noindex>
  • 5 месяцев спустя...
Добрый День!не кто не сталкивался с такой проблемой ,в мастеркаме есть модуль ART,в нем есть библиотека дизайна не получается открыть файл , не пойму в чем проблема выдает ошибку
  • 8 месяцев спустя...
А где его вообще найти на X6 версию ?
Всмысле арт-модуль
Изменено пользователем JIexa_064
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
