Oi-MC - ошибка по температуре
MaximKl
Здравствуйте!
На привезенном и подключенном станочке VDL500(Fanuc Oi-MC) горит аларм c кодом 701. По техдоку это OVERHEAT FAN MOTOR.
И есть такое описание, что это кулеры блока усилителей приводов: система по detector circiut отслеживает состояние кулеров.
В реалии стоит кулер, подключенный к 220В безо всяких выходов....Т.е. включаешь питание-включаешь кулер, собственное как и кулер на движке шпинделя(тока на 380).
Собственно и вопрос - кто знаком со схемой работы усилителей beta6 для 0i-MC - как этот глюк побороть? Может как-то программно отключить отслеживание этого параметра или действительно должен быть какой-то датчик ?
Изменено пользователем MaximKl
Предположение.
Если этот привод цифровой, то вполне возможно, что информация о перегреве, воздушном потоке и вообще, о состояни привода, поступает в PMC не через внешние входы, а через CNC. Посмотрите обменные сигналы CNC-PMC.
быть не может, 701 однозначно говорит, что на одной ножке разъема вентилятора нет импъльсов вращения, т.е. может он и вращается, а обратно импульсов не выдает. На Вашу ответсвенность можете выключить, но лучше вентиляторов поменяйте.
Так говорю же - физически такого нет.
Вместо кулера с контролем, установлен обычный на 220В - снимал, чтобы убедиться, что глаза не врут. Да и по схеме станка он такой и стоит. Вероятно, китайцы экономят на всем - только забыли убрать проверку по температуре.
По #8901- огромное спасибо, проглядел в мануале :closedeyes:
кстати если в разъеме энкодера на моторе поковыряться - или неудачно вставить - то можно получить ошибку перегрева - т.е. просто будет линия в обрыве... но это редкость - когда язычек на контакте в разъеме не защелкнулся и выдавился при вставке...
вот думаю - если писать на форуме и не обращаться к поставщику оборудования - то можно подумать поставщик или станки плохие...
если обращаться к поставщику и решать вопросы - то по отсутствию постов с проблемами можно подумать что станки хорошие... а писать и туда и туда.. лень :)
в нашей стране "поставщик" - это "продавец". Этим все и сказано. Попробуйте получить техподдержку у Ренишоу...
В любом случае - иногда проще сделать самому, убив на это время, чем ждать неизвестно чего и когда. В госконторах может и проще отдать "вопрос по инстанциям", но коммерческих - время-деньги.
Насчет Ренишоу не согласен, поддержку по сугубо их продукту, допустим QB4, получите полностью, а по тем системам, которые устанавливаются на станки, Вы получите техподдержку, как установить инфракрасный датчик, как проверить работоспособность, расскажут о том как регулировать и т.д. правда, никто ихоб этом не спрашывает, итак все ясно. А получить техподдержку по софту установленному на станок? Ну нет у них таких специалистов, каждый тип стойки имеет свой индивидуальный софт. И пишут этот софт производители стоек.
Так что покупать Ренишоу рекомендую вместе со станком, и тех поддержку требовать от поставщика станка.
