Контроль решения
Всем привет. У меня вопрос следующего содержания. Можно ли во FlowVision в процессе расчета выводить графики целей проекта, например, контролировать расход через определенное сечение(наподобие как во FlowSimulation). И еще, можно ли в процессе расчета выводить легенду(шкалу) значений, а то так как то неудобно смотреть на картинку и не понимать(знать с отклонениями) значения нужных параметров.
Открываем документацию FAQ:
1.3.11 Каким образом можно установить, что рассчитываемый вариант сошелся?
Окончание расчета может проводится:
- автоматически:
- по заданному значению невязки выбранного параметра (Параметры методаСтоп при);
- по заданному конечному времени процесса;
- вручную пользователем
- пользователь может сам визуализировать в окне постпроцессора интересующую его величину и
следить за ее изменением или создать слой Характеристики для интересующей переменной и
сохранять значение этой переменной в файл, а затем во внешнем редакторе построить график
зависимости данной величины от времени.
Последний способ является предпочтительным, т.к. он является наиболее наглядным и надежным.
1.3.12 Как загрузить GLO-файл в Excel?
При открытии GLO-файла с помощью Microsoft Excel следует учесть:
- если GLO-файл будет открыт обычным образом в то время, как в него записываются данные
FlowVision, то эти данные дописаны в этот файл не будут. Таким образом, открывать GLO-файл
обычным образом в процессе расчета нельзя. В этом случае его нужно открывать как внешние
данные (Данные - Импорт внешних данных).
- FlowVision использует в качестве разделителя целой и дробной части точку, а Excel – тот символ,
который указан в региональных настройках Windows. По умолчанию это запятая. Если при
импортировании в Microsoft Excel данные из GLO-файла не распознаются как численные, то
следует заменить разделитель в региональных настройках на точку.
По легенде - ищи окошко Info
Спасибо, Александр! С легендой разобрался. С невязками то понятно. А вот как сделать так чтоб снимались параметры (интегральные) c определенных поверхностей и потом как их посмотреть(построить график сходимости) в процессе расчета или только после завершения расчета их можно поглядеть? Насчет GLO-файла я тоже посмотрел, но он получается слишком огромным если делать достаточно частые записи приличного по размеру файла. Других путей нет?
И еще вопрос несовсем по теме, а планируется ли в программе чтение других сторонних форматов из CAD систем, а то больно уж очень капризно как то все читается из stl и wrl.
GLO файл можно смотреть и во время расчета с помощью Екселя и Импорта внешних данных.
Подчеркиваю - не нужно открывать файл штатными средствами, т.к. он будет захвачен и недоступен Екселем для записи данных.
Капризно читается потому что плохо пишется. Нужно использовать инструменты для исправления STL сетки.
Кто-то в 3DMAX сетку потрошит. Кто-то в 3DTransVidia.
  • 4 месяца спустя...
У меня вопрос по файл GLO. Вот например делаю входное граничное условие как супергруппу и экспортирую ее в постпроцессор. Далее создаю слой характеристик и пишу все это в файл GLO. Открываю экселем как импорт внешних данных все норм. Строю график и эксель сам подхватывает данные и строит графики от количества сохраненных интервалов(это по оси Х). там и можно смотреть когда нужный параметр вышел на полку. Но вот хочу посмотреть характеристики так же в каком либо сечении и эксель сам не подхватывает данные для графика(график получается - белиберда полная). Как сделать так чтобы эксель сам подхватывал эти данные или надо вручную покапаться и строил графики и продолжал их при обновлении данных?
Так с тем чтобы эксель сам подхватывал данные разобрался. Вопрос в другом в каком нибудь сечении модели характеристики сохраненные в GLO файле пустые когда их открываешь экселем кто нибудь сталкивался с подобным?
Вопрос!
А если по делу то в модели про трубу я брал сечение по оси вдоль всей трубы можете попробовать что у вас получится.
В порядке эксперимента - проверь плоскость не попадает точно на границу между элементами?
Если да, то сделай сдвиг на 1e-6, например и погляди, что выходит.
Вот проверил. Результаты отрицательные(. Пробоваля несколько плоскостей и чтоб каждая попадала примерно посреди элемента(как вы и говорили), но нули как были так и остались.
1. Ну, а если заливку построить, то течение присутствует?
2. Центр плоскости внутри расчетной области или снаружи?
Александр, Вы оказались правы. Вот только не пойму как то все сложно если вектор нормали к плоскости лежит в расчетной модели то все путем , а если нет, то труба. В документации по моему не освещено это.
И еще вопрос, данные появились, но вот допустим ставлю я характеристики модскорости в конкретном сечении, а в данных какие то потоки(причем и с плюсом и с минусом), какие то f по потоку и еще куча всего. Что это такое все? А если мне надо допустим знать как меняется максимальная скорость в конкретном сечении как это реализовать.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
