Возникает истчо одна пробелма: КИМ + софт, чует моя ..., что при любом трабле, поставщик софта будет обвинять поставщика КИМа и наоборот!
Servisman, если ты внимательно прочтешь мое сообщение, то ты увидишь там слова твердотельная матмодель. PC-DMIS может создавать только поверхности или их наборы, которые надо потом сшивать в нормальном кад пакете.
По поводу Сканирования - термин сканирование в координатной метрологии обозначает непрерывное снятие точек без отрыва щупа от поверхности детали. То что ты называешь сканированием - это измерение по точкам. Каждая точка берется где то по одной секунде в зависимости от пути отхода. Сколько нужно точек чтобы построить нормальную модель? 5000? А теперь умножь на время и посмотри :smile:
Настоящее активное сканирование - 600 точек в секунду - может делать только Zeiss, потому как у него на это дело патент :rolleyes:
Кстати, от этого и происходит эта подмена понятий о сканировании. Цейсс умеет сканировать с 1980 года. Конкуренты только осваивают эту технологию. С какого года выпускается SP600? Вот то то и оно...
Да и использования рабочих станций под UNIX,
- да уж 7 лет уже как машины идут с Виндовс компьютерами... Какой UNIX? О чем Вы?
да и на выставке МЕТАЛЛОБРАБОТКА была представлена русско-язычная версия
- Ну наконец-то! Цейсс уже 5 лет как весь софт имеет на русском языке.
PC-DMIS на мой взгляд самое современное ПО что я видел
- ну что тут можно сказать. Только посоветовать сравнить c Calypso или Metrolog. Или расширять кругозор :smile:
- абсолютно верно! Софт и КИМ должны быть одного производителя.
Хотя если отдавать с ким просто набор пространственных точек и после обрабатывать в тяжелом софте каком нить, то в основном тут вопросы могут быть только к обрабатывающему софту
2 Swan
Звонили мне по поводу Сканмакса, нет у них того, что надо. На колесиках КИМ весит 300 кг! Не потаскаешь его.
А вот информация по поводу сканирования интересна, постепенно раскрываются глаза на многие вещи...
а что значит
"в зависимости от пути отхода"
Изменено пользователем wonder
а что значит
- после каждой точки КИМ в режиме CNC должна отойти на какое-то безопасное расстояние - обычно около 5 мм
Swan
Интересно получается..... На неком Московском предприятии стоит измерительная машина ZEISS с UNIX, поставленна где-то в 2001 не то в 2002, т.е. до настоящего времени еще 7 лет не прошло.... :wink:
Так же эта машина работает с проблеммами, кстати связанная с головкой...(снятие ложных точек)... У ZEISS головки очень чувствительные к внешней среде.
Я слышал вы говорили что ZEISS машина стоит около 80 тонн.... а вы можете выслать на мое мыло информацию о машине.... e_hoha@rambler.ru
и что входит в поставку.... Есть ли обучение.. А то у нас тут думают еще машинку купит не дорогую но качественну.
Что это за головка и сколько стоит такая голова?
- да, действительно в Москве есть две измерительные машины фирмы Цейсс, работающие под управлением UNIX - это специсполнение по запросу заказчиков.
Стандартное исполнение у КИМ Цейсса - только Виндовые компьютеры. Кстати, сейчас у них есть три варианта поставки - Виндовый комп с хр, Виндовый комп с линуксом или рабочая станция UNIX.
- это неверная информация. Можно даже сказать ложная :wink:
- опять неправда. Возможно, путаете с головками фирмы Лейка?
По поводу надежности головок рекомендую позвонить например на МАЗ - у них две машины - одна Цейсс вторая Глобал Деа - и спросить какая из них надежней и лучше. И еще спросить например сколько раз ремонтировали и меняли головку у Глобал, сколько машина из за этого стояла и работает ли она с этой головкой в заявленных скоростных режимах... Пассивные сканирующие головки - это постоянная головная боль. Что вы хотите - внутри у нее пассивные пружины, а у цайса в сканирующих головах- активные сервомоторы.
пришлите официальный запрос на цейсс - вышлют вам предложение.
обучение там есть , входит в базовую цену - на русском языке, как и софт кстати
QUOTE
а что значит
При сканировании c помощью FARO вообще нет такого понятия "путь отхода". Щуп просто водиться по поверхности изделия и точки снимаются автоматически. Скорость сбора точек, если не ошибаюсь, до 1000 в сек.
Если же говорить о лазерных сканервах, то скорость там вообще бешанная, у Kreon, например, до 30000 точек в сек.
- все правильно, понятие путь отхода справедливо только для переключающих головок, а не для сканирующих. У сканирующих головок этот параметр равен нулю :smile:
А у ручных машин этого вообще нет по определению. Там за защитой от столкновений следит оператор :rolleyes:
:wallbash:
И куда писать и кому звонить... Весь вечер в инете просидел так и не нашел никакой информации..... Вы бы хоть на мыло координаты сбросили... Да.... инфы никакой в инете нет... Хоть размеры узнать и точность какая...?????
Взять даже два сайта <noindex>http://www.zeiss.de</noindex> сначала найди где и куда они измерительные машины спрятали, а потом я так и ничего и не нашел по тех. характеристикам
и <noindex>http://www.dea.it</noindex> сразу видно, что есть что...
или
вы имеете в виду VAST XT..... можно поподробнее... на сайте Цайсс я про сервомоторы, что то ни чего не нашел... Где стоят что перемещяют, система отчета перемещения??? Или про головку RDS? итересно сколько она сотит??
Господа, я с удовольствием дам Вам консультацию по измерительным машинам фирмы Цейсс. К сожалению, линейка очень большая и информации много. Я готов ответить на Ваши вопросы по телефону (095) 932 9510.
А ссылка на измрительные машины - вот она
<noindex>http://www.zeiss.com/4125682000247242/?Open</noindex>
Для скачивания брошюр требуется регистрация - бесплатная :smile:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
