Возникает истчо одна пробелма: КИМ + софт, чует моя ..., что при любом трабле, поставщик софта будет обвинять поставщика КИМа и наоборот!
Servisman, если ты внимательно прочтешь мое сообщение, то ты увидишь там слова твердотельная матмодель. PC-DMIS может создавать только поверхности или их наборы, которые надо потом сшивать в нормальном кад пакете.
По поводу Сканирования - термин сканирование в координатной метрологии обозначает непрерывное снятие точек без отрыва щупа от поверхности детали. То что ты называешь сканированием - это измерение по точкам. Каждая точка берется где то по одной секунде в зависимости от пути отхода. Сколько нужно точек чтобы построить нормальную модель? 5000? А теперь умножь на время и посмотри :smile:
Настоящее активное сканирование - 600 точек в секунду - может делать только Zeiss, потому как у него на это дело патент :rolleyes:
Кстати, от этого и происходит эта подмена понятий о сканировании. Цейсс умеет сканировать с 1980 года. Конкуренты только осваивают эту технологию. С какого года выпускается SP600? Вот то то и оно...
Да и использования рабочих станций под UNIX,
- да уж 7 лет уже как машины идут с Виндовс компьютерами... Какой UNIX? О чем Вы?
да и на выставке МЕТАЛЛОБРАБОТКА была представлена русско-язычная версия
- Ну наконец-то! Цейсс уже 5 лет как весь софт имеет на русском языке.
PC-DMIS на мой взгляд самое современное ПО что я видел
- ну что тут можно сказать. Только посоветовать сравнить c Calypso или Metrolog. Или расширять кругозор :smile:
- абсолютно верно! Софт и КИМ должны быть одного производителя.
Хотя если отдавать с ким просто набор пространственных точек и после обрабатывать в тяжелом софте каком нить, то в основном тут вопросы могут быть только к обрабатывающему софту
2 Swan
Звонили мне по поводу Сканмакса, нет у них того, что надо. На колесиках КИМ весит 300 кг! Не потаскаешь его.
А вот информация по поводу сканирования интересна, постепенно раскрываются глаза на многие вещи...
а что значит
"в зависимости от пути отхода"
Изменено пользователем wonder
а что значит
- после каждой точки КИМ в режиме CNC должна отойти на какое-то безопасное расстояние - обычно около 5 мм
Swan
Интересно получается..... На неком Московском предприятии стоит измерительная машина ZEISS с UNIX, поставленна где-то в 2001 не то в 2002, т.е. до настоящего времени еще 7 лет не прошло.... :wink:
Так же эта машина работает с проблеммами, кстати связанная с головкой...(снятие ложных точек)... У ZEISS головки очень чувствительные к внешней среде.
Я слышал вы говорили что ZEISS машина стоит около 80 тонн.... а вы можете выслать на мое мыло информацию о машине.... e_hoha@rambler.ru
и что входит в поставку.... Есть ли обучение.. А то у нас тут думают еще машинку купит не дорогую но качественну.
Что это за головка и сколько стоит такая голова?
- да, действительно в Москве есть две измерительные машины фирмы Цейсс, работающие под управлением UNIX - это специсполнение по запросу заказчиков.
Стандартное исполнение у КИМ Цейсса - только Виндовые компьютеры. Кстати, сейчас у них есть три варианта поставки - Виндовый комп с хр, Виндовый комп с линуксом или рабочая станция UNIX.
- это неверная информация. Можно даже сказать ложная :wink:
- опять неправда. Возможно, путаете с головками фирмы Лейка?
По поводу надежности головок рекомендую позвонить например на МАЗ - у них две машины - одна Цейсс вторая Глобал Деа - и спросить какая из них надежней и лучше. И еще спросить например сколько раз ремонтировали и меняли головку у Глобал, сколько машина из за этого стояла и работает ли она с этой головкой в заявленных скоростных режимах... Пассивные сканирующие головки - это постоянная головная боль. Что вы хотите - внутри у нее пассивные пружины, а у цайса в сканирующих головах- активные сервомоторы.
пришлите официальный запрос на цейсс - вышлют вам предложение.
обучение там есть , входит в базовую цену - на русском языке, как и софт кстати
QUOTE
а что значит
При сканировании c помощью FARO вообще нет такого понятия "путь отхода". Щуп просто водиться по поверхности изделия и точки снимаются автоматически. Скорость сбора точек, если не ошибаюсь, до 1000 в сек.
Если же говорить о лазерных сканервах, то скорость там вообще бешанная, у Kreon, например, до 30000 точек в сек.
- все правильно, понятие путь отхода справедливо только для переключающих головок, а не для сканирующих. У сканирующих головок этот параметр равен нулю :smile:
А у ручных машин этого вообще нет по определению. Там за защитой от столкновений следит оператор :rolleyes:
:wallbash:
И куда писать и кому звонить... Весь вечер в инете просидел так и не нашел никакой информации..... Вы бы хоть на мыло координаты сбросили... Да.... инфы никакой в инете нет... Хоть размеры узнать и точность какая...?????
Взять даже два сайта <noindex>http://www.zeiss.de</noindex> сначала найди где и куда они измерительные машины спрятали, а потом я так и ничего и не нашел по тех. характеристикам
и <noindex>http://www.dea.it</noindex> сразу видно, что есть что...
или
вы имеете в виду VAST XT..... можно поподробнее... на сайте Цайсс я про сервомоторы, что то ни чего не нашел... Где стоят что перемещяют, система отчета перемещения??? Или про головку RDS? итересно сколько она сотит??
Господа, я с удовольствием дам Вам консультацию по измерительным машинам фирмы Цейсс. К сожалению, линейка очень большая и информации много. Я готов ответить на Ваши вопросы по телефону (095) 932 9510.
А ссылка на измрительные машины - вот она
<noindex>http://www.zeiss.com/4125682000247242/?Open</noindex>
Для скачивания брошюр требуется регистрация - бесплатная :smile:
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
