Замедление в углах
Alexandriko
Доброго времени суток! Полскажите, как можно включить в мастеркам замедление в углах при фрезеровании.
Знаю, что можно настроить некоторые параметры в "Файлы" -> "Ред." -> "Ред. общие параметры станка" -> "Динамика станка". Менял, но не помогает. Или это всего лишь настройки самого станка и используются только для расчета времени?
Первый вариант - это я так понимаю замедление при прохождении окружностей. Его я пробовал, не помогло. даже на дугах не замедлялся.
А второй вариант? highfeed - это тип трактории?
PS У меня руссифицированный.
вариант на картинке - работает при определенном отношении радиуса в углу к радиусу инструмента
вариант highfeed - маркетинговый трюк пересчитывает подачу но реализовано плохо
