Следы от пуансона на заготовке
Здравствуйте.
На станке Schiavi Vulcano k7512 при работе вокруг пробитого им отверстия остается четко различимый круглый след от штампа. Пробовали уменьшать глубину пробивания, но не помогло. След остается, а пуансон даже на сквозь не прошел. Пользуемся инструментами Amada. Звонил им, спрашивал, что за хрень, они ответили, поиграйтесь с глубиной (T.D.C. и B.D.C.), тоже не вышло.
Кто-нибудь в курсе как этого не допускать?
Это в настройках инструмента происходит или когда пробиваете по программе? Если в программе , то надо перед началом координат и номером инструмента прописывать М-код , по которому настраивали этот инструмент.
У штампа параметры верхней и нижней точки установлены, допустим, от -4 до -7. Только так штамп пробивает отверстие. Если нижнюю точку поднять, чтобы не так сильно прижимать лист, до -6, то дырки уже не будет, не вылезет пуансон. Только -7 и получается пробивать, но при этом штамп слишком сильно прижимается к листу и оставляет после себя круглый след. Может внутри самого штампа, что-то подвернуть, чтобы пуансон вылезал при меньшем прижиме?
Оставляемый след полная окружность или ее часть?
Проверь высоту матрицы. Ее поверхность, опорные ролики и зажимы
должны быть в одной плоскости.
Если с высотой матрицы всё в порядке, то
проверь длину тела пуансона в сборе с пружиной.
Какая станция A-B-C-D? Какой износ пуансона?
Станция A, 6-ти позиционный MULTITOOL. Инструмент и станок новые. В данный момент установлены два прямоугольных и один круглый инструмент. След от круглого штампа меньше, чем от прямоугольного, но в станке они стоят на одной высоте. Буду измерять их высоту линейкой )).
Извините что вмешиваюсь. А усилие на штампе задает гидравлика? Может рабочее давление зашкаливает. У нас на координатке вечно с гидравликой маются.
На инструментах, оставляющих след, поставить возвратные пружины меньшей жесткости
Думаю тут гидравлика не причем.
Надо смотреть на высоту матриц.
Возможно еще при обработки прижимы близко располагаются к месту пробивки в результате происходит деформация.
  • 2 месяца спустя...
Как я понял, след остается от съемника. По идее сначала инструмент прижимается съемником к листу, происходит локализация места пробивки, а уж потом непосредственно сама пробивка. Как мне кажется нужно смотреть пружины отвечающие за прижим инструмента к листу перед пробивкой. ну и соответственно искать есть регулировка высоты опускания самого инструмента перед пробивкой. Вообще можете посоветоваться с инструментальщиками. Мы инструмент брали в МОАРе (www.moar-tech.ru) оч грамотные там ребята сидят, может они чего подскажут. Но у нас станок Amada и нет возможности мультитул использовать, поэтому по мультитулу я не оч большой спец.
Тоже так думаю. Мультитулы устроены обычно так ,что соседние инструменты никак не участвуют в процессе. Просто ложатся на лист своим весом.
Уважаемый, вам заплатили за рекламу?
Из Ваших пяти сообщений, три с рекламой.
у нас был случай:при запуске станка наладчик неправильно выставил линейку, пуансон ушел на всю возможную глубину, потом еще надавил на съемник и оставил отпечаток на листе.
Schiavi Vulcano подскажите где еще можно черпануть инфы по этим станкам?
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
