Вопрос по сборке
Makaka
Вставил файл catpart в сборку. После ряда операций удалили из сборки. Удалил сам файл сборки.
Теперь когда открываю файл catpart вылазит окно:
"Следующие файлы не найдены или содержат неверную для активного документа информацию"
Список файлов
кнопки "закрыть" и "диаграмма связей"
Перехожу в диаграмму связей. Там только иконка файла catpart
Причем по-сути в фале catpart не осталось внешней геометрии или каких-нибудь ссылок на другие файлы....
Как мне удалить эти чертовы ссылки на другие фалы из файла catpart? Это окошко уже раздражает.
изолируйте или удаляйте в зависимости от того что надо
честно говоря не совсем понял, что имеется в виду
PS
вся внешняя геометрия в файле catpart уже изолирована
файл сборки, куда файл catpart входил, уже удален...
лепи картинку дерева с external и isolated links, а также file desk, edit links.
иначе не понятно, где котенок ,а где тапки
Хронология модификации файла:
1. Был создан файл catpart (файл №1), в него были вставлены поверхности STP после 3D сканирования, потом был спроектирован сам корпус устройства
2. Был создан файл сборки и в него был вставлен файл №1
3. Из инета был скачан файл STP (порт USB) (файл№2) и вставлен в сборку
4. Произведено совмещение объектов с помощью ограничений внутри сборки
5. В файле №2 был начерчен эскиз с привязками к контурам порта - профиль для вырезания отверстия в корпусе под штекер USB
6. С помощью этого эскиза было сделано отверстие в файле №1
7. По неопытности файл сборки был удален - вручную из папки
Начали вылетать сообщения о потерянном файле сборки при каждом открытии файла №1
8. После этого был нажата опция "изолировать внешние элементы"
не помогло. сообщения продолжают вылетать
9. Сейчас файл №1 вставлен в другой файл сборки. Технический. Просто сечения делать.
Картинку дерева приложил.
Если захожу в редактирование файла№1 и нажимаю Правка->Ссылки..., то вылетает окошко "файл не имеет ссылок"
file desk, edit links - не нашел. Это где? У меня русская Катиа, как оно может называться?
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
