Программу с фанука на синумерик
zarathustra
Понадобилось отредактировать программу с фанука. Изменения предстояли великие и чтобы не париться лишнего хотел эту прогу скинуть на синумерик, там отредактировать и сбросить назад на фанук. На фануке уж больно не прельщало для смены одного символа набирать 10 символов. Хотя может там есть другой способ редактирования, я не нашёл, но не о том речь. Короче при попытке скопировать с флеш файл ОХХХХ, Вылезает окно предупреждения с содержанием что-то типа: Файл уже существует и будет заменён. И ещё чёто в этом духе. И указывает путь N:\имя файла. То есть прямо в корне диска (если можно так выразиться), где никаких файлов нет (только папки). Хотя скопировать его я пытаюсь совсем не в корень диска. Такое ощущение что там есть какие-то скрытые системные файлы. Причём пробовал переименовывать файл на с расширением .mpf один хрен выдаёт предупреждение и имя файла берёт из самой программы. То есть название напр. gggg.mpf а в предупреждении О1234. Это для программы с первыми двумя строчками
О1234(комментарий)
М30
Уж не в % ли дело.
Я только расширение меняю на компе и можно пихать в синумерик, но редактировать там ужас, особенно если программа большая, даже виснет намертво - не хватает памяти (у меня без винчестера)
В том то и дело что переименовывание не помогло. Он как бы просматривает саму программу и выдаёт предупреждение с именем файла записаного в ней (после %). А саму программу хоть как не называй - ему по барабану.
В программах для Фанука символы, которые в Синумерике имеют другое значение. Например, комментарий.
Понадобилось отредактировать программу с фанука. Изменения предстояли великие и чтобы не париться лишнего хотел эту прогу скинуть на синумерик, там отредактировать и сбросить назад на фанук....
Ну это приблизительно, как гланды через Ж рвать, в принципе, что рот, что анус -дырка.
А вообще, редактировать удобнее на компьютере, кто не знает, это такой небольшой приборчик, с экраном и клавиатурой, стоимостью в тысячу и более раз меньшей чем станок.
Это те что ли приборчики которые валяются на каждом шагу и о которые я спотыкаюсь когда хожу от станка к станку? И все подряд , блин, с картридерами....
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
      Это не мои взгляды. Это законы природы капитализма. Почитайте у Маркса насчет трёхсот процентов.
      Вроде всё гуд. С разными сэмплингом везде одинаковая амплитуда) Кстати , пересчитал спектр акселерограммы. Там вообще получилось 0,03 g максимум)) ну да. ИСпытывать будут резонанасом. И расчёт хотят)) да, чё т я тоже про это дело забыл совсем, а на автомате везде модуль брал.. Но в проге вроде фазовый угол фигурирует. Значит другое - это амплитуда. Хз. Прогу тоже курить придётся. Снова
    • kosmonaft
      Потому что так перевели!
      Если посмотреть Хэлп Scilab, то dft от fft отличается делением амплитуды спектра на N в fft. Ну fft берёт скоростью и кратным степени 2 размером вектора.   На амплитуду же влияют оконные функции.
    • Sabadash
      Настроил фильтры по ярко выраженным акустическим пикам на спектрограмме. Стойка автоматом настроила PID регулятор)   Теперь станок плавненький без рывков при торможении и ускорении. Как рассчитывается отношение коэффициента нагрузки к моменту инерции осталось тайной но параметр тоже меняется автоматом.   PID после настройки фильтров в несколько раз уменьшились от заводских.
