Ошибки в демо версии Flow Vision
Загружаю модель из солида задаю все граничные условия и т.д.
Выходит такая ошибка
ФатальнаяОшибка 23: Невозможно убрать дисбаланс!
*** Time = 0, Iteration = 0
Ошибка 24: Дисбаланс в Подобласти: Подобласть#1.
ПотокВход: 0.00033891 - ПотокВыход: -0.000377342.
*** Time = 0.00122349, Iteration = 1
Аварийное прекращение вычисления в Wed Mar 24 13:03:54 2010
Может кто сталкивался с такой проблемой!
Напишите пожалуйста что нужно поправить
Заранее спасибо!
Дисбаланс обычно невозможно убрать если, допустим, есть несжимаемая жидкость а ГУ заданы так, что у нас что-то постоянно втекает и не вытекат. Тогда решатель переходит в штатный режим "едет крыша".
А вообще версий еще около полутысячи почему это все происходит.
    • статист
