Посоветуйте САПР для тентового проектирования
Есть стандартные рамные конструкции (арки) на них требуется натянуть тент. Нужно сделать развертку и раскрой тента для плоттера и последующей резки. Есть ли какой-то специализированный САПР для выполнения таких задач. Может быть кто-то знает как это сделать?
Все зависит от самого тента, если он состоит из плоских элементов то развёртку можно делать и в автокаде, если нет тогда надо смотреть в сторону других программ, скорее всего это солид либо про-е.
<noindex>http://www.forten32.com/</noindex>
или
<noindex>http://www.touchcad.com/</noindex>
  • 6 месяцев спустя...
CATIA v5 - самое лучшее решение. Конфигурация называется кажется MD2 и кажется нужен add' он для построения разверток. Дешевое решение, можно использовать твердотельное проектирование, поверхностное проектирование, делать чертежи, сборки и развертки поверхностей.
Развертки потом сохраняются в формате DXF. Этот формат понимают все режущие плоттеры и AutoCAD.
Иногда проще что-то достроить в AutoCAD (DXF это вообще родной формат AutoCAD) после выполнения разверток. Например некоторые технологические моменты.
Подробнее можно узнать в Бипитроне.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
