Отрисовка иллюстраций к альтэнергетике.
avodon , а не мог бы ты "красиво" прорисовать и это?
ВОЛЧОК - ГЕНЕРАТОР ЛОКАЛЬНОГО ВИХРЯ
В принципе вопрос-предложение ко всем. ЗдОрово все здесь рисуете! Но с моей точки зрения слишком уж все академично получается - на этом форуме публикуется "искусство ради искусства"...
Может кого заинтересует прорисовка(улучшение) некоторых идей c <noindex>http://evgars.com</noindex>?
Кто-то возможно скажет - "...хочешь загребать жар чужими руками?"
Не скрою, возможно что-то справедливое в этом есть . Но полагаю может увлечь и такая перспектива - в общем "колхоз - дело добровольное" :rolleyes: Просто хочу привлечь на свою сторону людей, которые графическими методами могут максимально реально изобразить то, что никто и никогда не видел...
А публикацию понравившихся концептов на своем сайте гарантирую с указанием автора.
Такое вот нахальное предложение.
Изменено пользователем evgars
Акститесь, выкладывается как раз рабочее в основном.
Ваше сообщение снес в отдельную тему.
здесь практически никто не РИСУЕТ. Здесь ПРОЕКТИРУЮТ реальные изделия. Кстати, за которые платят реальные деньги.
  • 3 месяца спустя...
Молодец, Александр! Думаю Виктору Шаубергеру не было бы стыдно за эту трактовку его АТМ:
Напоминаю, что любая идея с сайта <noindex>http://evgars.com</noindex> ждёт Вашей интерпретации (разумеется, если Вы разделяете те идеи, что там обозначены :rolleyes: ), там же есть примерное описание работы подобных конструкций.
ИМХО плоские иллюстрации дают больше понимания сути процесса или изделия.
Большей частью - действительно ДА.
Но почти все устройства Шаубергера - это как правило процесс в ОБЪЁМЕ.
evgars, а Вы не знакомы с трудами Филиппа Михайловича Канарёва: <noindex>http://www.kubagro.ru/science/prof.php?kanarev</noindex> ???
Весьма любопытно. Человек доходит до элементарных частиц.
Знаком...
Но у него сразу гиперпредложения - как разложить воду на водород и кислород.
Моя задача гораздо скромнее - как воздушный поток закрутить в полноценный вихрь...
А вообще кто-то что-то РЕАЛЬНОЕ на этом принципе создал?
В Интернете полно описания теории всех подобных устройств, но что-то я не нашёл никакой конкретики. Ну кроме туманных описаний аппаратов, якобы сделанных ещё во времена Великой Отечественной.
Есть форум по Шаубергеру:
<noindex>http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/top.../page__st__3560</noindex>
Участники самого разного уровня, но имеются и серьёзные практики.
]]>http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/top.../page__st__3560]]>
evgars,
за ссылку спасибо, но можно просто ответить на вопрос:
Успешных реализаций на все 100 пока нет. Шаубергер - твёрдый орешек.
