Adem 7.1
MissAckiiPooH
Возможно, вопрос идиотский, но я только недавно начала работать в адеме.
При открытии сохраненного файла с деталью и написанной для нее прогой обработки контур детали неактивен, он серого цвете. При попытке исправить управляющую программу (выделить контур обработки) мне показывает фигу. Как это исправить? Причем контур неактивен ни в кам ни в кад. Помогите, пожалуйста
Возможно, контур лежит на другом, не активном, слое.
а как это проверить? жмакала на Таб - деталь в активном слое, только это ничего не меняет. я даже контур этот не могу удалить. А строить заново не хочется(
управление слоями здесь
Приложите файл с деталью или скиньте на мыло adem собачка adem точка ru - ответ будет здесь.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
