Симуляторы станков с ЧПУ
Симулятор станка с чпу
Данное программное обеспечение предназначено для получения практических навыков
в диалоговом программировании станков с ЧПУ и поможет вам в изучения
основ и прицепов работы оборудования оснащённых ЧПУ.
Скачать программное обеспечение симуляторы
<noindex>http://narod.ru/disk/18850502000/little%20G%20T-0i.exe.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/18850780000/little%20G%20R.exe.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/18850849000/Little%20G-NC.exe.html</noindex>
Скачать -> Расчет режимов резания - мобильный калькулятор
Приложение для мобильника - расчет максимальных оборотов шпинделя станка .
Резьбофрезеровка , Сверловка по окружности , и др
y7011.ya.ru
<noindex>y7011.ya.ru</noindex>
Приложение для мобильника О.С. Андроид
<noindex>http://slideme.org/application/kutepovjxyz</noindex>
Изменено пользователем jlia23
<noindex>http://narod.ru/disk/18542068000/KutepovXYZ.jar.html</noindex>
Ну что, разместили рекламу дешевого продукта всего 250 рублей. Возникает вопрос, а есть ли в этом продукте польза? Мне абсолютно не жалко этих денег, мне жалко времени, которое я на это потрачу.
реклама не плохая но если загрузили то почему нет версии для обкатки на 2-3 недели как у всех нормальных фирм .извините за кота в мешке деньги не платим
jlia23
Пару замечаний по выложенным картинкам.
В первой - Слово НАРУЖНЯЯ с ошибкой - НАРУЖНАЯ
Во второй - РАССТОЯНИЕ в двух случаях с ошибкой
А так диалоги симпатичные.
  • 1 год спустя...
Скачать -> Расчет режимов резания - мобильный калькулятор -> OS  Android 2.2.1
Полезная программка для мобилы часто пользуюсь    спасибо .....   :biggrin:
http://fsapr2000.ru/go.php?http://slideme.org/application/kutepovjxyz
Еще ссылка  ....
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kutepovjxyz3
Изменено пользователем basta
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
 Дополните  приложение для мобилы таблицей с квалитетами , ГОСТ с  допусками посадками .
  • 1 год спустя...
Скачать можно здесь
Симулятор станка с чпу максимум работает на win-XP (на висте и w7 с низким разрешением на w8 не работает ) .
Скачать программное обеспечение симуляторы Fanuc0 Точение
https://drive.google.com/file/d/0B4s9xDb17bFFRVhMX19TS25VQ1k/view?usp=sharing
Fanuc0 Фрезерование
https://drive.google.com/file/d/0B4s9xDb17bFFMndULWd2elFLblU/view?usp=sharing
NC-201 точение
https://drive.google.com/file/d/0B4s9xDb17bFFeGNNdHE0WVR5QW8/view?usp=sharing
y7011.ya.ru
]]>https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kutepovjxyz3]]>
Вышло новое обновление приложения  для смартфонов CNC - диалог.
Диалоговое программирование станков с ЧПУ с помощью смартфона . Быстро и удобно .
Не требует больших затрат и лишних усилий . Идеально подходит для работы и обучения .
Скачать -
Подробности можно узнать здесь .
Возможностей у приложения много долго описывать .
http://kutepov.blog.ru/123517715/266560310/reply?page=1&attempt=2
  • 10 месяцев спустя...
Появилось бесплатное приложение для изучения вот этого токарного станка стойка Фанук-0
ссылка  для скачивания
https://yadi.sk/d/VPY3redEksdGx
Приложение для смартфона .Смарт-диалог для программирования станков с ЧПУ .
Видео файл ...
Скачать .
  • 4 месяца спустя...
Диалоговое программирование станков с ЧПУ c с помощью смартфона .
Простой понятный интерфейс позволить легко освоить программу
  • 2 года спустя...
Обновление токарного модуля - приложения для смартфона .
Подробно
  • 5 месяцев спустя...
Внимание в эту субботу 29.06.2019 будет проведена распродажа Smart-приложения - специально для бедных студентов и любителей халявы .Только на эти выходные не проспи  цена за скачивание приложения будет установлена всего 50руб.
Подробно ---->
Токарная обработка - шаблон построения свободного наружного контура.
https://play.google.com/store/apps/details?id=now.eb.smartmtcnc
Точение
Скачать - >
В 15.12.2019 в 16:16, basta сказал:
Интересно. А на винду это портировать можно? :)
NC код только на контур выдает или и черновая выборка тоже?
Изменено пользователем fantom.ul
23 часа назад, fantom.ul сказал:
Используется токарные черновые и чистовые  циклы точения .
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
