Изготовить штамп
Нужно изготовить 2 штампа.Первый очень срочно.Регион Питер.Чертежей не будет, только модели в SW2010.Основное требование.Т.к. чеканочные комплекты готовы готовы и сделаны в строгом соответствии с размерами матрицы, последняя строго методом эл.эррозии с мин. отклонением плюс минус 0,005 от размера модели.Пуансон в минус 0,02-0,025 от матрицы на сторону, все остальное не критично главное крепко и надежно.
зы: Второй штамп чуть позже,но он 100% он аналогичен первому, за исключением небольшого изменения геометрии контура, при прежних габаритах.
зы2: Комплекты втулок-колонок предоставим.
Добавлю.
1. Габаритные р-ры штампа 230*170.Высота в разомкнутом состоянии 160мм.
2. Если у Вас так-же есть собственное штамповочное производство и Вы готовы в дальнейшем вырубить детали за разумную цену.Будет ну очень хорошо :)
Ориентировочный срок изготовления первого штампа 3 недели, стоимость 60 000 руб.
Для точной оценки необходима дополнительная информация.
Если есть возможность, вышлите Ваш телефон или позвоните на мой 8 960 208 5318.
Доставка до Питера у нас бесплатная.
Возможность штамповать детали есть.
Контактная информация
8 960 208 5318
ykarpov@elbor.ru
<noindex>http://www.elbor-instrument.ru</noindex>
Можем изготовить нужные вам штампы, однако нужна доп информация. Если этот вопрос у вас еще открыт, обращайтесь непосредственно к нашему коммерческому директору, тел (8422) 40-95-39. Находимся в Ульяновске, www.uaz-ti.ru
Добрый день!
Готовы изготовить для Вас данные штампы, по устраивающим ценам и срокам, а так же готовы штамповать необходимые детали. Для расчета стоимости самих деталей, прошу сбросить чертежм на e-mail: apeks797@yandex.ru
Тел.: (8352) 38-62-52 Роман
Факс: (8352) 45-85-17
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
