Оценка стоимости и сроков
Здравствуйте.
Нужно оценить возможность изготовления и цену одной детали.
Требования к детали - трубка из мягкой прозрачной резины, внутр. диам ~ 8,5 мм (одевается на 8,8 мм), наружный диам. 10,5-11 мм., длина 19 мм.
Хочу сразу спросить можно ли будет одеть такую трубочку через диам. 10* и длину 4*?
Партия ~ 100 штук в год. Если минимально возможная партия больше - рассмотрим варианты.
Какая будет приблизительная цена детали и сроки изготовления. место - Москва.
Хорошо бы сообщить марку «мягкой прозрачной резины» или требования к материалу.
Требования в общем такие - в этом месте изделие (датчик) берется пальцами, поэтому материал должен быть не скользким и достаточно приятным на ощупь :) Также износостойкий и желательно маслостойкий.
Хотелось бы узнать о материалах с подобными свойствами от профессионалов.
Изменено пользователем Unclebob
Термоусадка не подходит?
для первых экземпляров использовали термоусадочную трубку тонкостенную в несколько слоев - неудобно, хотя конечно недорого.
Сейчас ищу среднестенную и толстостенную термоус. трубки и силиконовую трубку. Хорошо было бы найти рифленую или волнистую трубку, для лучшего внешнего вида и эргономики - пока не видел.
Если остановимся на изготовлении оригинальных трубок - добавим рифление на наружной поверхности или волнистую поверхность.
Здравствуйте.
<noindex>http://ru.rsdelivers.com/product/saint-gob...id/3139549.aspx</noindex>
выйдет примерно 5,5 рубля за шт.
Силиконовые шланги: матово-прозрачные, материал мягкий, приятный в руке,
не скользкий или ПВХ: глянцевые, более твердый и скользкий.
Все можно посмотреть в отделах для аквариумов.
Очень доступно по цене, если подойдет стандартный диаметр и толщина стенки.
Еще вариант – трубочки на ручках и цанговых карандашах фирмы ZEBRA, черные
и прозрачные, диаметры разные. Цена вопроса – стоимость ручки :rolleyes:
Спасибо, SECTOR. Мы раньше использовали для этих целей черную рифленую трубку с шариковой ручки AIHAO (сейчас на фирме ручек без трубочек валом :laugh: ), сейчас нужна прозрачная трубка, посмотрю на Зебру, может что-то подойдет
...сейчас нужна прозрачная трубка, посмотрю на Зебру, может что-то подойдет
Например:
<noindex>http://www.zebrapen.com/products/ball_pen?page=4</noindex>
<noindex>http://www.zebrapen.com/products/roller</noindex>
Например:
А в чем прикол? Зачем покупать ручки ради трубочек? Нужные трубочки можно сделать, пара дней работы,зато будет то, что надо.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
