Помогите плиз!
Mr-Student
Подскажите пожалуйста, как анимировать сборку в CATIA V5 R16 (и вообще такое возможно??), а то методом "тыка" у меня не получилось)))
Может у кого-нибудь есть литература по данному вопросу? Заранее благодарен.
А можно какой-нибудь пример с небольшим описанием в dmu kinematics, например чтобы одно тело отклонялось относительно другого на заданный угол?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
