помогите конвертировать из Catia в Step, Iges, Igs.
yunker
помогите пожалуйста конвертировать файл в читаемый формат: Step, Iges, Igs.
клиенты прислали файл, а открыть нету возможности, работаю на ПроЕ.
[вопрос решился - файл удалён из соображений безопасности]
Изменено пользователем yunker
просто интересно. А попросить тех, кто прислал - никак? Им-то должно быть проще. Да и ответственность за то, что будет в этом файле - опять же на них.
Ведь возможна ситуация, что при трансляции что-то не откроется или пропадёт какая-нибудь хитрая поверхность. Бывает такое, хоть и редко. И с кем Вы будете объясняться в таком случае?
имеется сопроводительный чертёж. разумеется полученная модель будет проверена с пристрастием. ну и всё "под мою личную ответственность".
Прошка WF5 разве не может открыть катийный файл? Или геометрия навороченная?
Если имя катийного файла длинно, то укоротите его до нескольких буковок-циферок.
нет, ПроЕ не открывает этот формат. разумеется переименовывал файл до минимального кол-ва знаков, не открывает.
ПроЕ открывает Катийные файлы, но насколько я знаю нужна еще и Catia на той же машине.
Не понятен тогда смысл такого транслятора. Можно тогда открыть Катьку и сохранить в нужный нейтральный формат. Или смысл в том что можно сделать это без лицензии на Катю?
Насколько я понял из справки (WF3), есть два варианта.
1.
CATIA II интерфейс лицензии на CATIA V4
CATIA V5 интерфейс лицензии (intf_for_catia_v5)
Для поддержки ATB шины и ассоциативного обновления геометрии.
2.
И без присутствия Катиа на машине, но там вроде есть особенности по поддерживаемым релизам и методам импорта.
yunker
Вот держите:
50301_DO_070920_TF_905472-106__--A_01_3D___1234_BAUGRUPPE__OBERSCHIENE_SBG_TUN_4-6W.zip
Больше болтовни, чем дела.
Для того, чтобы Pro/E открывал Катийные файлы (CATIA V5) у Pro/E на это должна быть соответствующая лицензия. Установленная CATIA на той же машине не обязательна.
yunker
Вот держите:
ART, агромное спасибо, два дня работы вы мне спасли. примного благодарен за поддержку. согласитесь, деталька сложная и по бумажным чертежам долго воспроизводить. да и на чертежах только размеры для контроля указаны.
всем ответившим, тоже спасибо за дискусию, узнал много нового :beer:
Ну а для полного счастья, чтобы человек был спокоен, отчет о сравнении между моделями.
Я точность сделал повыше, чтобы видеть некоторые косяки.
Но если выставить точность не 1 градус а 5, и не 0,005 мм, а 0,01, то все проходит гладко, если конечно же не считать того факта, что количество геометрических объектов внезапно выросло.
Temp.pdf
Смысл такого ТРАНСЛЯТОРА в ассоциативности переданных данных из КАТИИ в ПроЕ и наоборот.
Если есть Катия с лицензией, то зачем вообще передавать что-то ассоциативное?
Правь в Катьке до опупения, а наружу отдавай результат.
В параллельной работе разных контор над одним изделием. И не важно что модели из разных систем.
Если ассоциативность - то круто.
ART Я бы не прочь попробовать сконвертировать модель. Да не у всех безпроблемное скачивание в рапидшары.
Да это все понятно, мы на этом собаку уже съели и не одну.
Просто если для транслятора нужна оригинальная лицензия Катьки, то значит платим и за транслятор и за лицензию Катьки.
Собственно, в этой ситуации закономерно встает вопрос - зачем тут Катька или зачем тут транслятор?
Если есть лицензия Катьки, то тупо можно поставить Катьку и в ней работать.
Суть нормального транслятора как раз в том, чтобы отвязаться от лицензии системы-донора. Уже не одна контора на этом накололась.
С приходом синхронной (вариационной, прямой и т.п.) технологии редактирования модели ассоциативность и дерево построения уже не играет той роли, что была раньше.
Если речь идет про разного рода привязки или пользовательские зависимости при образмеривании, то в некоторых проектах, что я знаю, за это голову оторвут, т.к. если файл потом попадает другому человеку для работы, то этот человек сперва потратит огромную кучу времени, чтобы разобраться в этом потоке сознания.
опять проблема, помогите пожалуйста конвертировать в формат: Step, Iges, Igs.
PNL18_38-Solid.zip
может есть какой-нибудь конвертор?
  • 9 лет спустя...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
