Можно ли так сделать?
В CAM не спец, поэтому хочу спроить у профессионалов.
Имееться вот такая деталька: Изображение
Делал сам, не знаю на сколько правильно так делать для обработки в КАМ.
Вообщем есть у нас вот такой станочек <noindex>http://www.cnc-step.com/html/cnc_frase_pre...unstig__cnc.HTM</noindex>
(720 модели), трехкоординатный. Можно ли на таком станке своять полноценную 3Д фигуру.
Решил попробовать поэксперементировать со сферой. Поставить заготовку на позиционирующие
штифты, обработать до середины сферы с одной стороны, потом перевернуть, снова поставить
на штифты и с другой стороны обработать и получить сферу. Реально ли так, правильно, можно ли вообще
так делать?? Поделитесь
Из софта FeatureCAM и Mach3
Брать то вы в качестве заготовки будите не сферу.
Проще сделать без позиционирующих штифтов и вообще без какой либо оснастки но доработать напильником прейдёться )))) (как собственно и в вашем случае)
То что на картинке, это что я хочу получить. Заготовка прямоугольная 100х150 мм
Доработать напильником то можно, особая точность не нужна :) меня сам процесс интересует, можно ли так сделать?
добавьте в модель в углах все радиуса от применяемого инструмента и результат будет более похож на правду. По хорошему это изделие должно собираться из нескольких - так будет на много дешевле стоить и лучше будет конечный результат.
