Станок МС-032, Fanuc 6m
там действительно что-то было со стеклянным диском (наверное то, о чем говорил VESKO)
Ну удачи вам уважаемый во внутренности энкодера лезть
Можно отслеживать как изменяется натяг винта. Это проще и полученные данные ближе к "термокомпенсации"
ага только вот к сожалению получается там интересная температурная картина в обойме максимальная температура а на удалении от нее температура падает таким образом погрешность по длинне изменяется нелинейно и причем здесь тогда натяг винта??
Grom1
...причем здесь тогда натяг винта??
При том, что какая где температура - всем абсолютно пофигу. Важно изменение линейных размеров от воздействия этой температуры т.е. к примеру удлинение ходового винта (упрощённо - изменение его шага). По результатам измерения натяга можно судить о этих изменениях. Конечно это тоже косвенные измерения. О погрешностях говорить не буду, но это лучше, чем мерять температуру.
Уважаемый я бы хотел просьбочку свою повторить.Назовите модели CNC со встроенной температурной компенсацией и если можно параметры которые необходимо завести для ее работы.Так просто есть у меня тут одно предположение.Вдруг кто то из нас что то путает?
Так как тема ушла встороне , можно и поболтать :bleh:
Купленной нам год назад MAZAK имеет температурную
компенсацию , но она работает несколько иначе.
В станок японцьi встроили охладительной агрегат.
Оьлаждаемая им жидкость подается к шпиндель ( для евро изполнение)
или к шпиндель и винтьi ( для Японий )
При етом температура етих частей поддерживается в дапазон 20-22 градуса
целзия
ну скажите уважаемый какие параметры вводятся для активации этой функции
компенсацию
Grom1
Чтайте внимательнее.
имеет температурную
Никакие там парамерьi нет, просто все агрегатьi станка куда
вьiделяется тепло охлаждаются активно до температура
внешней средьi
Grom1
Такая опция есть у всех Декелей. Но это просто к примеру, на самом деле я думаю такая фишка есть практически у всех современных станков. У HAAS это даже не опция, в базовой комплектации.
Насчёт параметров и принципов работы - это не ко мне. Позвоните продавцам оборудования, там всё объяснят.
выполненая по такому принципу я так понимаю
другими словами холодильник туда поставить.Только все эти проблемы действительно решаются при наличии линейных датчиков положения если их нет вам врядли что то хорошо поможет кроме холодильника да и с холодильником результат не такой
Станок совершенно новий и с измерительние линеки , но
имеет активное охлаждение чтобьi предотвратить задирание из за
очень маленкие монтажние зазорьi
Ну сударь у вас в таком случае летательный аппарат(Вам безумно повезло) а мы пока что беседуем о инвалидной каляске У нас редко кто такой машиной может похвастаться
Короче появилась такая проблема. Угловой датчик отремонтировали. Там было треснуто стекло. Поменяли на другое. Теперь координаты по Y стали на 25% длиннее. То есть перемещаешь шпиндель на 100 мм по данным дисплея ЧПУ, а реально он перемещается примерно на 125 мм. Электронщики сказали, что на обоих стеклах было по 2500 делений. Но второй стекло (которое поставили) было не родное. В чем может быть причина?
Может неродные стекла датчика не подходят по каким параметрам?
capsx
Нужно порыться в параметрах станка. Там есть параметр - коэффициент, отвечающий за масштаб перемещений. Т.е. с его помощью происходит привязка датчика к станку на соответствие реальной величине перемещения. Но где его найти в Фануке я не знаю.
IBV
У нас в докуменатции есть только описание нескольких параметров. На остальные вообще никакой информации нет.
Причину измененного масштаба нашли. Оказалась с типично русским уклоном. Велели электронщикам еще все раз перепроверить. У нас было несколько разных датчиков и все лежали на столе в одной куче. Так вот пока они собирали перепутали два датчика :doh: На старом было 2000 делений, а на новом 2500. Вот так вот. У нас еще и не такое бывает. Как говорится, еж - птица гордая, пока не пнешь - не полетит.
А насчет параметра отвечающего за коэффициент масштабирования хотелось бы узнать, может пригодиться.
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
