физический процесс
Всем большой привет
Вопрос у меня такой. Работаю в SW2003. Разработал прибор, начались испытания. Но идут какие-то паразитные помехи. Скорее это огрехи в проектировании (а может нет). Хотелось бы узнать, как можно и в чем создать модель прибора и ее проветить на колебания.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
