литература по Adams
Господа,
Подскажите пожалуйста есть ли литература по программе ADAMS ????
Обычно в комплекте идет родная документация - там очень подробно все описано. Еще могу порекомендовать поиск на их сайте - там много примеров лежит в виде статей - про всякие особые случаи. Кстати родную документацию можно скачать с их сайта (раньше можно было, как сейчас - не знаю)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
