Пробивка в деформ
Пытаюсь пробить (продавить) отверстие в тонколистовой заготовке без пуансона. Задаю давление. В процессе расчета он начинает по несколько раз прогонять один и тот же шаг, пишет SOLUTION DOES NOT CONVERGE WITHIN THE LIMITS и снова расчитывает его, терпения ни разу не хватило больше чем на 5 часов расчета, сегодня поставлю на ночь. Есть ли у кого опыт в подобного рода расчетах или может кто знает в чеми проблема? буду очень благодарен за помощь.
Сложный вопрос. А почему Вы пуансоном не хотите?
пуансоном у меня получается, мне надо как-то с эмулировать (или сЫмитировать) пробивку полиуретаном и электрогидроимпульсную пробивку, на счет полиуретана, может что посоветуете? а ЭГИ - это давление в чистом виде.
Поднял одну из своих старых задач. Там делал раздачу трубы давлением. Проблем не было. Может быть дело в величине давления? Т.е. за один шаг расчета ваше давление так сильно деформирует заготовку, что DEFORM с такой величиной деформации за шаг справиться не может. Здесь есть два варианта, на мой взгляд: уменьшить давление (если Вы его величину берете из головы) или уменьшить шаг расчета, причем сильно.
А вообще в support пишите, если конечно у кого-то поблизости есть лицензия.
Все, получилось, правда не вырубилось отверстие, но этот вопрос сейчас решаю. Ессли кто с такой проблемой столкнется, то обращайте внимание на шаг (я его уменьшил в конце концов до 0,001 сек) и на давление (постоянное скорее всего не потянет, я делал возрастание за 1 сек до максимального значения). Всем спасибо. Буду писать по мере возникновения вопросов.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
