Конвертор Форматов или ...
Спасибо за комплемент. :rolleyes:
Этой прогой я решил свою задачу.Хотя интерфейс желает лучшего (DOS 6.22).
Но интуитивно понятный и вполне подходящий для не сложных работ, КАК У МЕНЯ :wink:
Изменено пользователем Gong
Gong
Может это нескромно с моей стороны, но меня таки терзает любопытство... Ну не видел я пока человека за неделю (с абсолютного нуля!!!) САМ-систему освоившего.
Gong, если это не связано с коммерческой или государственной тайной, пришлите мне пожалуйста ваш файл обработки посмотреть. Я имею в виду файл MasterCAM'a.
Адресок: boris@plmsolutions.lv
Gong
Если ето вам не затрудняет , пришлите файл и мне.
К сожалению файл выслать не могу, это новый проект. :mad:
Могу сказать, что с кораблестоением и моделированием плавающих посудин эта модель ничего общего не имеет. :wink:
Gong
А на каком поприще работаете, коллега? Деталь эта из какой вообще оперы?
Большое спасибо за помощь в освоении новых технологий, за поддержку и внедрение в России новых принципов построения производства. :clap_1:
До встречи, Ваш ученик GONG. :smile:
Но скрытный....
Знаю я эту стадию, сейчас, пару раз в реальном материале не получиться, вернется. Думаю, надо вспомнить где у нас лежит русское описалово на Mastercam. :wink:
  • 1 год спустя...
Освоил Mastercam 9.1 SP2.
Но дело не в этом, Вы все обьяснили мне принцип работы данных устройств и прог., а остальное не вопрос. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Мне кажется, я припозднился, но все же :)
Gong, ты из Mastercam уже получаешь G-код для своего станка?
А постпроцессор имеется для Mastercam под твой станок?
  • 16 лет спустя...
кто подскажет в  арткам2018 можно ли в нем сделать уп для фрезерного станка с чпу и автосменой инструмента (станок VELBERG револьвер на 12 инструментов
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
