Конвертор Форматов или ...
Помогите решить проблему. Станок Kingcut X6 работает в 3-D режиме с файлами формата *. nc, *.cnc. Все файлы созданые в Solidworks возможно перевести в формат *.nc или *.cnc. :surrender:
Gong,
не нужно всё мешать в одну кучу. :smile:
Обычно файлы с расширением *. nc, *.cnc - это управляющие программы для станков с ЧПУ.
Т.е. если вы в Solidworks построили какую-то модель, то это вовсе не означает, что вы забросите свой файл модели в станок (в каком-либо геометрическом формате) и получите её копию. Для начала технолог-ЧПУшник должен написать программу, по которой эта ваша деталь будет обрабатываться. Вот результатом его работы и будут файлы с расширением *. nc, *.cnc.
Кстати, по большому счёту, расширение для этого не важно.
Gong
Такую помощь (показать/научить, как это делается) виртуально оказать проблематично. Можно конечно переслать модель исполнителю, исполнитель напишет программы обработки и перешлёт их обратно вам. Но судя по вашим вопросам вы не будуте знать что с ними делать.
Помощь вам может оказать только кто-то живущий неподалёку. Вы откуда?
Что делать с готовым файлом я понимаю и уже делал на готовых 2D и 3D примерах.
Москва
Изменено пользователем Gong
Gong
Сформулируйте задачу поконкретнее: что за деталь, габарит, материал, сколько штук,... Москвичей тут навалом, кто-нибудь поможет.
Деталь похожа на овал, материал пластик,фреза 3,175. Модель создана в Solidworks и сохранена с раширением IGS и STL. Прошу объяснить (показать) порядок действий для преобразования файла в доступный для станка формат *.nc, *.cnc. Помогите освоить процесс. :surrender:
О станке: принимает данные через USB интерфейс, выбор файла из меню на пульте управления.
Господа - товарищи , у вас есть файлы , созданные в Solid Works - так ? Если это 3D модели , то по ним необходимо проезвести генерацию необходимых обработок в приложениях к Solid Works (CamWorks,Solid Cam и тд.) Или , если нет , то конвертировать 3D модели в определенный формат с целью передачи их в любой другой Cam - модуль , чтобы опять же произвести генерарацию необходимой вам обработки . Форматы , указанные вами (NC и др.) соответствуют расширению NC - файлов , которые воспринимаются теми или иными станками с ЧПУ.(кстати, некоторые УЧПУ нереагируют на расширение ). Если кого то интерисуют технические моменты , обращайтесь на mail - ovsvinin@mail.ru.
Gong
Объясняю по русски.
У вас есть solid-модель.Грубо - это есть визуальное представление того что вы хотите получить в материале. Данный файл приспособлен только для восприятия одним единственным прибором - вашим глазом. Станку плевать что вы там видите. Ему нужен набор команд типа: сюда ходи, потом сюда, и еще вот сюда но вот так. Это и есть ваш nc или cnc. Попробуйте открыть любой файл такого формата блокнотом. Вот это и есть команды. Чтобы сделать из вашего солида такой набор команд нужна программа, которая пропишет путь кончика фрезы по вашей виртуальной поверхности. Это и есть САМ. У вас его нет. Видимо надо купить (АУУУУ - продавцЫЫЫЫ, здесь челу САМ нужен!!!).
САМ есть класс программ, их много разных и хороших и дорогих и прочих.
Вот такие пироги.
Да простят меня профи за излишнюю утрированность формулировок.
signmaker
А что делать? :g: Товарищ не понимает... :wallbash:
Господа! :smile:
Всем большое спасибо. :clap_1::clap_1::clap_1:
Всё понял и разобрался. :doh:
Особая БЛАГОДАРНОСТЬ IBVru, SHOMERru и SIGNMAKERru, а так-же остальным участникам форума. :smile:
Освоил Mastercam 9.1 SP2.
Но дело не в этом, Вы все обьяснили мне принцип работы данных устройств и прог., а остальное не вопрос. :smile:
Ну ещо для полного щасця фотку нам бы всем показал того что на свеже изученом Mastercam наваял. :clap_1:
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
