Постпроцессор Homag p-85 (5 осей)
нужен постпроцессор для homag 5-осей поделитесь плиз если есть или подскажите как написать
Всем ответившим СПС
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
