Сгущение сетки в Hypermesh
Подобный подход я истыкал уже давно со всеми подробостями. Нужный результат не получается. В приведённых картинках сгущение сетки происходит "крестом". Такой вариант я подготовил ещё тогда, когда с 2д толком не работал - просто растянул узлы как мне надо и всё. Суть в том, чтобы создать измельчённую сетку в центре фактически без изменения её плотности по краям. Вдобавок это надо сделать не просто, а именно, чтобы внутри получились очень (!) мелкие и желательно правильной формы (квадрат) элементы. Я пробовал и экспоненциальный закон и биас вгонял в 20, пробовал изначально разное число элементов по сторонам квадрата. Видимо, это делается как-то ещё, если такое вообще возможно.
Нет, это как-то не очень красиво. Но, кажется, я нашёл, как сделать именно красивую сетку, благодаря вашей подсказке относительно различных геометрий - я просто сделал участок, который нужно сгустить отдельно, разбил, а потом сшил с окружающими.
Вот картинка, но это так, пока что без дополнительных заморочек - втупую за пару минут (просто проиллюстрировать, что же именно я хотел):
Только у меня остался один вопрос: в случае с пулей, как можно получить вытягиванием элементы, когда траектория этого самого вытягивания не прямолинейная. Это уже не команда оффсет?
Т.е. 2д сетка делалась на "носовой" части, а потом просто вытягивалась? Только тогда возникает другой вопрос: как эту четвертинку превратить потом в целую пулю. Каждый раз заново делать сетку поверх геометрии и отражать? Или всё-таки в ГМ есть возможность отражения с копированием?
Всего не расскажешь. Пробуйте опытным путем... гораздо полезнее, чем слушать мои советы.
В принципе, самый главный совет (подсказку и ликбез по гм про сшивание одинаковых узлов) вы уже дали. Думаю, что сейчас всё получилось (по крайней мере в плане сетки - она выглядит именно так, как я хотел, хотя и не знаю, насколько это правильно применительно к решаемой задаче). Так что огромное спасибо. Понял, что гм - очень мощная штука, но освоить её без полноценного туториала (на родном языке) практически невозможно. Там сам чёрт ногу сломит. Многие настройки и команды запрятаны очень глубоко и не вполне очевидны. Так что если столкнусь с этим когда-нибудь по жизни, думаю, будет два варианта: полностью перевести справку самому или пойти на соответствующие курсы и стать сертифицированным пользователем. :smile: Кстати, попробуйте десятую версию, там даже по сравнению с девятой кое-что изменилось. Может быть, как более искушённый пользователь, вы там обнаружите какие-то интересные вкусности.
Вот тут была дока на русском
]]>http://ifolder.ru/15165833]]>
Полюбопытствовал...
Если бы я не знал, что такое HM, то у меня сраду бы возник вопрос "Зачем вручную строить такую корявую сетку, чтобы потом её приходилось исправлять." :smile::smile::smile:
Полюбопытствовал...
Уважаемый Борман!
А можно пару примеров расписать с картинками, например, там, где лопатка тубины?
Уважаемый Борман!
Может что-нибудь по-проще.. а то с лопаткой, боюсь, у меня не хватит терпения. Процесс длительный и достаточто специфичный. В целом не против..
Здравствуйте.
Возникло несколько вопросов по работе с генератором сетки Hypermesh v10.
4. Существует ли в природе какая-либо русскоязычная толковая литература относительно работы с гипермешем и вообще, насколько мощное это средство в плане создания объёмных сеток?
Заранее большое спасибо.
присоединяюсь к вопросу.
начинаю работать на HyperMesh 10, вводого курса небыло. разговариваю на русском, работаю на немецком, ну а на английский просто не хватает сил и времени.
посоветуйте, где в интернете можно почитать по HyperMesh 10 на доступном русском языке.
Шесть постов вверх.
  • 5 недель спустя...
Допустим у меня есть 8-ми узловая (hexa) ячейка, нужно её разрезать (refine) на несколько 8-ми узловых ячеек (2x3x4): по оси X должно получиться 2 ячейки, по оси Y - 3 ячейки, по Z - 4. Как это можно сделать в Hypermesh? Нашёл возможность разрезать ячейку только на одинаковое количество ячеек по всем 3-м осям X, Y, Z (2x2x2, 3x3x3, и т. д)
Проще построить заново с новым разбиением.
Нет, не проще. Т. е. так сделать в HyperMesh нельзя?
Ячейку можно поделить в одном направлении, но только на 2 части. А как поделить на 3 одинаковые части в одном направлении. Сначала разрезать на 2 части, потом одну из них еще раз на 2 части, потом переместить вершины, чтобы 3 ячейки имели одинаковый размер... Мне кажется, что HyperMesh - это в значительной мере сеточный генератор "ручного" типа (как и, например, Pro-Star из Adapco Star-CD), но почему тогда в нём нет подобных вещей?
  • 3 месяца спустя...
Влад.
Поделюсь впечатлениями.. ЭТО БЫЛО ЗАХВАТЫВАЮЩЕ.
вот бы такую же со сваркой в WB!
  • 6 месяцев спустя...
Тоже захотелось выложить свой вариант пули:
Углы и варп в норме. В центре пенты. Можно и без них, но в такой задаче лучше пенты, чем бешеный варп в центре.
...Мне кажется, что HyperMesh - это в значительной мере сеточный генератор "ручного" типа (как и, например, Pro-Star из Adapco Star-CD), но почему тогда в нём нет подобных вещей?
Задайте вопрос разработчикам. ХМ именно ручного типа. А поэтому такое редко бывает нужно, если строишь руками. Бывает что нужно слой элементов разбить на несколько слоев (LinesrSolid), но чтобы 1 элемент на произвольное число граней - не представляю когда это нужно. Если это нужно очень часто, напишите макрос, там можно почти все что угодно сделать. Например, я делал макрос склейки двух хекс в одну, по мне это реально часто бывает нужно, а разработчики лет 5 тому назад ответили мне, мол, спасибо за ваши пожелания, обязательно учтем. До сих пор учитывают :)
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
