Пробивка отверстий в трубе
А сразу 6 отверстий нельзя вырубить? Сам я вообще-то далек от этой области, но вот попалась на глаза схемка:
Гость Валерий 63
А станки для пробивки в трубе двух отверстий не подскажите
Заказчик позволил увеличить отверстие до 3мм., также он просит количество отверстий 6, что ещё усложняет расположение головок для сверления.
А сделайте 3 головки(под 120 град.), затем поворот на 60 град. и ещё раз 3отв. Свёрлом 3мм. просверлить четверку- пара пустяков.
Валерий 63: Найти машину с одновременной прошивкой 2-х отверстий несложно. Сложнее найти именно под Ваши размеры. Как уже заметил Hanter, слишком уж они у Вас экзотические. Можете взглянуть здесь, может что приглядите:
<noindex>http://www.likest.com/pipe-machine/index.htm</noindex>
<noindex>www.tubepunching.co.uk</noindex>
Коллеги, а что проблему на ровном месте создавать?
Зачем эти чудовища многошпиндельные создавать?
Просверлить 6 отверстий в трубе со стенкой толщиной 4 мм сверлом 3 мм - это максимум 24 секунды. Максимум!!!
А если сверло взять максимально короткое и от правильного поставщика, то будет пожалуй в 2 раза меньше.
К этому всё и идёт, только вот СОЖ на такие толщины необходим?
RS: Я видимо что то не так сделал. Я был зарегистрирован логин "Валерий 63" и майл мой "kirdyapkin68@mail.ru" пароль я знаю. Сегодня я не мог войти, пишет пользователя такого не существует. Попробовал перерегистрироваться с таким пользователем-пишет такой пользователь существует. Попробовал зарегистрироваться с другим пользователем, не принял мой почтовый ящик, пишет что адрес принадлежит другому пользователю. Для связи с вами пришлось создавать новый ящик и регистрироваться. Сын вчера переустанавливал систему.
Можно ли восстановить меня под "Валерий 63" с "kirdyapkin68@mail.ru". Спасибо!
Это зависит от материала трубы и выбранного инструмента.
На мой взгляд - скорее всего СОЖ потребуется.
Валерий63
пишите письмо администрации, воспользуйтесь формой восстановления пароля, и наверно не публикуйте свою почту в явном виде, мало ли какие боты бродят и собирают спам-базу.
Если с автоматическим поворотом, то это:
- или токарный станок с активным инструментом;
- или фрезерный с управляемой делительной головкой.
Всем спасибо! Ждём финансирования, из него и будем исходить, обязательно сообщу результат.
Труба-кольцо d=90мм, толщина стенок=4мм, отверстие d=2мм,
необходимо пробить 5 отверстий по кругу, от края 3мм. В идеале нужно загрузить трубу, пробить отверстия и отрубить кольцо с отверстиями.
Перерыл весь инет и не подобрал, может знаний не хватает в этой облости.
Если кто знает способ как реализовать пробивку и на чём, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Отверстия диам. 2мм в стенке 4мм.... Думаю пробивать у вам не получится....
Мой тебе совет.
1. Сначала отрезаешь загатовки нужной длины на токарном станке - дешевле, либо на троборезе - на него фрезы дорогие. можно с балгарки сделать станок дя отрезки труб (балгарку крепишь к столу, так чтобы человек двигал трубу до упора и опускал болгарку, а обратно на пружине она возращается на исходную позицию).
2. Отверстие диаметром 3мм. и толщина стенки 4мм. ты непробьешь - у тебя просто пуансон сломается, в лучшем случае зататяжка останится! Я бы посоветовал просверливать. Понимаю сверлить 6 отв. трудоемко - придумайте приспособу под сверлильный станок. если партия 3-5 тыс. в меяц то пойдет.
Если хочешь узнать подробней пиши в личку!
Реально вырезать на лазерном центре по резке труб, прилагаю фотку чтобы были понятны возможности.
  • 6 месяцев спустя...
Наверное в данном случае пуансоны лучше располагать снаружи
    • Handrusik
    • Den4ik85
