Постпроцессор Solid Cam на 5 осевую обработку
Soldream
У кого есть пост от SolidCam для 5 осевого фрезерного станка, отзовитесь пожалуйста!!!
andrew.homemail@mail.ru
Изменено пользователем Soldream
Музыка Союза Композиторов, Слова - Союза Писателей. ПЕСНЯ!! Станок-то какой?
Программирование очень похожее на фанук. Кинематика такая: вращается не стол, а шпиндель. Но это в принципе не важно. Была бы основа, а дальше доработать попытаться можно.
Может есть что-то подобное?
В плоскости XY шпиндель вращается на 360 град. - ось В
В плоскости XZ и YZ шпиндель вращается на 180 град. - ось С.
Неужели никто 5-х не юзает в солидкаме?
Станок ROVER C6 от BIESSE
Та же проблэма
Сам работаю в солиде, типа эксклюзивная мебель, вояю и далее чертежей не заходило.
Установил солидкам, думал поможет ))), мало того он аглицкий, кароче не помог....
Станок тем временем стоит, кнопки относящиеся к самому понятны, но как к примеру какую деталь сделать на том монстре, ваще непонятно (
Постпроцессор неаглицкий, и книженку по теме, ваще было бы СУПЕР!!!
Kholod.d@gmail.com
Господа, вы всегда можете обратиться к представителю в России
и заключить договор о пилот-проекте, который разумеется будет включать в себя разработку пост-процессора.
Почти такая-же история с Homag - 5 осек
есть лиц.СПРУТ но пост корявинький - ХОТСА ПОД СОЛИДОМ ПОРАБОТАТЬ
есть погрешность в осях приехал спец но толку ровно 0 как врал он так и врет причем видно даже на глаз
Есть пользователь ("мебельщик"), который работает в InventorCAM (это SolidCAM под платформу Autodesk) и пишет программы под 5-ти осевую Ventura-16 (CNC WoodWOP).
  • 6 месяцев спустя...
А кто поделится постом по Hidenhine 530 Станок фирмы DMG - DMU 50
ну или со схожей кинематикой поворотный стол ось - С (вокруг Z) и ось B (поворот вокруг оси Y) или что то типа того?
а на POwerMill есть пост в 5 осях под Хайден и со сменой инстр?
есть на какой станок?
кто нибудь знает как кинематику исправить в посте под солид кам? 5 ти осевой пост с поворотными осями A C а нужен B и C, В - вращение вокруг оси Y
А я на станок Rover C6 ищу описание команд в iso формате.
Основной пост настроен, но не настроен пост для инструментов из сверлильной группы. Если есть описание, буду премного благодарен.
ребята это ведь очень дорогая вещь я думаю что в самой фирме солидкам есть лишь жалкие наметки.читайте на форуме есть крупицы знаний найдете прочтете .учитесь может чему и научитесь
Вот молодец, сам обломал:
Я так понимаю, раз не понял как, значит не очень нужно!
сам и объяснил почему:
Народ здесь довольно высокомерный, и за любой ПУК привык требовать денежку!
По сабжу:
как запустить sc?
Не юзаю SC, но обычно нужно сначала зайти в инструменты-добавления и поставить галку, чтобы аддон запускался.
  • 9 лет спустя...
07.07.2010 в 17:15, A_Blag сказал:
rozzi писал:
Обратитесь info@camsyst.ru   там помогут точно!
Центр Постпроцессирования
13.01.2011 в 19:29, antyRAZUM сказал:
Если вопрос актуален, готовы помочь. postcnc@mail.ru
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
