Требуется проволочная электроэрозия
Можно конкретный пример детали на ourtech16@yandex.ru, а то я с Вашими сторонами запутался. Кусок режется на пластины?
Спасибо за интерес к теме, механик и dmitry ответил на Ваш e-mail.
Пришлите пож-та на мыло imt-jonny@ya.ru примеры деталей и нужное количество.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
