Помогите найти РТМ 26-02-40-77 Нормативная методика теплового расчета трубчатых печей.
Готов приобрести или обменяться на любые НТД из моей базы данных (более 1000 ТУ, РД. РТМ, СТО, ОСТ и др. в формате ".pdf")
Иван
  • 1 год спустя...
Люди добрые, крайне нуждаюсь в РТМ 26-02-40-77 "Нормативная методика теплового расчета трубчатых печей". Но прямо какой то секретный документ, никак не могу найти. Помогите, кто может.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
