отфрезеровать на чпу карбон 1.5 мм в СПБ
офигительно сложная деталь. Такую могут выпилить лобзиком учащиеся любого технического кружка (это если сам не в состоянии).
Но если есть желание потратить деньги, можно попробовать обратиться в фирму 3D-Мастер. Там берутся за разовые работы. Координаты на одноимённом сайте.
обращался к пионерам из дворца пионерофф, вернули и не сделали потому как затупили и переломали весь годовой бюджет пилок для лобзика, трое стали инвалидами надышавшись угольной пылью, а один пропал без вести
поэтому мне бы лучше на фрезере
P.S. на правах апа
Тебе же посоветовали обратиться в любую контору занимающуюся производством наружной рекламы. Поискать можно на фразы "раскрой пластиков", "производство наружной рекламы".
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
