Импеллер
Доброго времени суток!!!
Задача такая есть мат модел импеллера,которую надо немного доработать(конкретно изменить габариты)
и написать уп для стойки Fanuk или Siemens.
Все станки пытиосевые вертикальные.
Матариал д16т
Габариты нижний диаметр 120мм высота 50мм
Интерисует цена вопроса(ибо сам безпонятия сколько это может стоить)
Сроки и качество создания уп.
Все вопросы можно задать по телефону 8 926 588 68 98 или в личку.post-26722-1267951939_thumb.jpg
очень похоже
А чего вы колесо компрессора импеллером обзываете. Раньше когда не было очень умных станков эти колеса делали из двух частей импеллера (impeller) и индюссера (induser). Сейчас их делают цельными и называют Compressor wheel.
А вообще геометрия такого колеса жестко связана с параметрами привода (будь то выхлопные газы или мех. приводом) Изменение геометрии потянет за собой изменение привода (если он механический) или проточной части турбокомпрессора (соплового аппарата), если конечно вы хотите на выходе с колеса компрессора получить расчетные параметры давления, степени повыш. давления и расхода воздуха.
Присоединяюсь к вопросу получилось ли что нибудь?
Ну и от себя - для какого турбокомпрессора вы хотите делать колесо. Судя по габаритом это поболее Камазовского ТК?
Кстати о цене. Цена колеса компрессора с мах. диаметром примерно 250 мм на современный чешский турбокомпрессор (не автомобильный) в России будет стоить порядка 5000-7000 Евро это при условии что у них оно стоит на потоке тысячами штук.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
    • vdvictorovich
      Добрый день!   Нагрузка видимо сдается каким-то хитрым образом. Если это тупо давление по поверхности, то каким образом его задавали? Нормали элементов может в разные стороны смотрят?   С качеством элементов точно проблем нет?
      Сегодня выкладываю новую редакцию Нормали 6130-24-2 Изменения следующие: 1. Нормаль 6130: новый пункт 4.2. 2. Приложение А: новый стандартный элемент - Угольник 8-300х172х125. 9_0_1 Нормаль ОГТ 6130-24-2.pdf 9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Не читал об этом Я автора спросил записывал о а карту другие файлы или нет он не ответил. просто не пишется любой файл а на других системах эта карта работает то дело явно не в ней. Мы недавно на 16imb сталкивались с этим помогла замена шлейфа
