Импеллер
Доброго времени суток!!!
Задача такая есть мат модел импеллера,которую надо немного доработать(конкретно изменить габариты)
и написать уп для стойки Fanuk или Siemens.
Все станки пытиосевые вертикальные.
Матариал д16т
Габариты нижний диаметр 120мм высота 50мм
Интерисует цена вопроса(ибо сам безпонятия сколько это может стоить)
Сроки и качество создания уп.
Все вопросы можно задать по телефону 8 926 588 68 98 или в личку.post-26722-1267951939_thumb.jpg
Изменено пользователем madjesus666
Что же такое импеллер?
Смотрим материал из Википедии — свободной энциклопедии
Импеллер — лопаточная машина, заключённая в кольцо. Такая конструкция позволяет существенно снизить перетекание воздуха на концах лопастей, и тем самым снизить потери мощности на индуктивном сопротивлении. Кроме того, кольцо позволяет несколько снизить шумность воздушного винта.
В авиации импеллер, в отличие от фанов, не оборудован входным и/или выходным направляющим аппаратами. Это, с одной стороны, несколько снижает его эффективность, с другой стороны, импеллер меньше весит и занимает меньший объём.На авиационных двигателях лопатки входного направляющего аппарата могут быть выполнены поворотными для регулирования лопаточной машины на разных режимах.
В настоящее время импеллерные силовые установки находят применение в авиамоделировании, главным образом в категории F4 (модели-копии). Такая СУ при относительной дешевизне позволяет с достаточно высокой достоверностью копировать как внешний вид, так и полёт прототипа. Реактивные двигатели на моделях-копиях имеют весьма ограниченное применение из-за их высокой сложности, и, главным образом, высокой стоимости.
PS
madjesus666
Ваша работа может стоить от 7000 до 49462,65 рублей.
Поясню почему такой разброс цен.
В первом случае - это если тупо сделать вам программу по вашей модели, прогнать через соответствующий постпроцессор и скинуть вам на мыло с пояснениями. Разбирайтесь сами. Здесь тоже есть свои заморочки. Но чем их больше - тем дороже.
Во втором случае - это определенная подготовка производства, обеспечивающая качественную разработку и оформление общей маршрутной технологии, операционной технологии с картами наладки на станках с ЧПУ , разработку необходимого количества программ, операций контроля и сдачи изготовленного изделия.
Для этого требуется картинка 3D модели, чертеж и сама 3D модель в определенном формате.
Имея 3D модель, её нужно ещё изменить по вашему требованию, в CADпрограмме, аналогичной той, в которой сделан прототип. Нужно сделать измененный чертеж для производства или создать 3D модель вновь для использования в СAMпрограмме .
С заготовкой понятно - диаметр 120 мм высота 50 мм Матариал д16т
Но требуется разработать операционный эскиз заготовки для обработки на станке с ЧПУ.
В этой заготовке может быть удален металл из центрального отверстия на предварительной токарной операции
для последующего базирования, а можно сделать и на фрезерном станке с ЧПУ с базировкой по внешнему контуру.
Соответственно нужно определиться с последовательностью обработки, базировкой, креплением.
Выбрать приспособление, режущий и мерительный инструмент. Наконец, разработать переходы обработки ЧПУ в САМпрограмме.
Прогнать через постпроцессор и визуализатор. Если есть контрольно-измерительная машина, то возможно придется и на неё сделать программу.
На все-про-всё 3 дня. Это 24 рабочих часа. 250 руб/час *24 часа = 6000 руб. Начисления социального страхования 24.2% Это еще 1452 руб.
Плюс минимум 350% накладные расходы (если контора, а там и отопление, освещение, амортизация и т.д.). Это еще 26082 руб. Получим себестоимость 33534 рубля. Без прибыли работать какой смысл? Это еще 25% минимум 8383,5 руб. Отдай государству НДС 18% . Это 7545,15 руб.
ИТОГО имеем стоимость корректировки 3D модели, разработки технологии и операционной карты, управляющих программ ЧПУ вашего ещё не сделанного импеллера 49462,65 руб и коп.
За 494 626,50 руб. готов обсуждать вопрос. Если кто-то готов сделать это за 49462,65 - угадывайте мелодию с одной ноты!!!
Ох уж эти сказочки.... Ох уж эти сказочники!! Хоть один импеллер со станка снял?? Или про 24 часа тоже в википедии прочитал?
Нет. это деталька турбонагнетателя дизеля. Она ж алюминиевая, на авиационных двигателях - титановые...
На М9Ф алюминиевая,ф нар 140-150мм,нагнетает воздух в смесесборник.
У этой "детальки" наружный диаметр 340...
Задача такая: есть мат. модель импеллера,которую надо немного доработать(конкретно изменить габариты)
Все станки пятиосевые вертикальные.
Материал д16т
Интересует цена вопроса(ибо сам без понятия, сколько это может стоить)
Всё, что касается изменений/доработок в CAD - бесполезно спрашивать про сроки, надо видеть реальную модель.
По созданию УП и их отладке - я бы оценил в 40 часов, включая всё: анализ, логистику, создание NC-программ, их отработку и оптимизацию на станке.
На все-про-всё 3 дня. Это 24 рабочих часа....
Не видя объёма работ по CAD-корректировке, не зная требуемых минимальных радиусов для обработки, имеющегося инструмента, требуемой точности/шероховатости - погорячились, скорее всего.
PS
madjesus666
Мне нужна только УП.
Написанная под те инструменты, которые у меня имеются.
А если уже кто-то писал на них УП, может посоветует какими фрезами лучше обрабатывать?
Ноль детали - центр заготовки зажатой в обычный токарный патрон.
Если б у меня было ведро $, я не стал бы обращаться ко всем вам, а нашел контору, которая пишет такие программы.
Выбор инструмента будет очень сильно зависеть от геометрии детали. Черновая обработка - концевые фрезы, чистовая - "морковки" или сферические.
Уп будет зависеть от имеющихся пятиосевых опций станка - есть RTCP или нет, что для FANUC, что для SIEMENSA. Станки какие?
К первому сообщению автор прицепил "картинку", нельзя не прослезиться... Как импеллер в канале будет вращаться??? Или это как раз требует доработки?
То,что нужно доработать написано в самом начале.
И это тоже.
  • 3 месяца спустя...
можете скинуть информацию по программированию RTCP собственно пытаюсь разобраться с этой функцией...
что должен выводить постпроцессор при использовании данной функции?
Матариал д16т
Давй перекидывай фйлы в UG NX или STP или паросолид, за 2 штуки сделаю дня за 2-3. почта ( eaa52@mail.ru).Алексей или пиши.
Мда...а мне еще говорят что у меня цены большие..... этож 13k евро за какуюто лопатку (недельную работу). Чем дальше читаю этот форум, тем больше мне кажется что я работаю за "бесплано".
Дружище, есть здесь же предложение и за 2 штуки сделать... Рублей? Гривен? Евро? Или еще каких-то 2 штуки? И за два дня! Любая тендерная комиссия, безусловно, выберет этот вариант! Дешево? Дешево! Быстро? Быстро!! Потом будут воспоминания о том самом скупом, который всегда платит дважды, и про англичан, что не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи.
Ходи по базару, выбирай. Но осторожно. Но выбирай. Ты прав - работы ровно на неделю. А из 13к после вычитания НДС, соцотчислений, накладных расходов и прочего в сухом остатке - не так много. Как раз твоя зарплата, которая "забесплатно".
или как альтернатива поиск человека который покалечил станок, со всеми вытекающими.
  • 6 месяцев спустя...
Матариал д16т
тож интересна эта тема,решили задачу? если да то поделитесь! :helpsmilie:
Да конечно сделали...
В России, если захотят, то блоху подкуют.
Я не прав?
Я не прав?
за этот ценник?
Изменено пользователем no good
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
    • vdvictorovich
      Добрый день!   Нагрузка видимо сдается каким-то хитрым образом. Если это тупо давление по поверхности, то каким образом его задавали? Нормали элементов может в разные стороны смотрят?   С качеством элементов точно проблем нет?
      Сегодня выкладываю новую редакцию Нормали 6130-24-2 Изменения следующие: 1. Нормаль 6130: новый пункт 4.2. 2. Приложение А: новый стандартный элемент - Угольник 8-300х172х125. 9_0_1 Нормаль ОГТ 6130-24-2.pdf 9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Не читал об этом Я автора спросил записывал о а карту другие файлы или нет он не ответил. просто не пишется любой файл а на других системах эта карта работает то дело явно не в ней. Мы недавно на 16imb сталкивались с этим помогла замена шлейфа
