Mechaning cutting
Добрейшего дня!
подскажите плиз такую штуку! Задача простая и интересная одновременно )))
1. В разделе mechaning cutting, я так понимаю, можно моделировать резку. соответственно есть режимы типа turing, boring, milling, drilling. и в каждом из них можно задавать только один режущий инструмент. А как быть если их 2 и более?
2. milling, drilling - размалывание, сверление, это понятно, а turing, boring - это что?
3. резку можно моделировать только в mechaning cutting или просто в препроцессоре? в препроцессоре в месте резки не происходит разрушение сетки (( она растягивается и происходит что то вроде затекания, но реально же это не так.
P.S. резку моделировал типа "ножницы", т.е. один инструмент идет вниз, второй ему навстречу одновременно.
Milling - фрезерование.
Drilling - сверление.
Turning - точение.
Boring - растачивание.
классно! спасибо!
а где тогда резку замоделить?
Моделируйте резку листа в основном модуле - DEFORM-3D (через препроцессор)
Чтобы началось разрушение элементов нужно задать модель разрушения (Материал-Дополнительно-(выбирается модель)-задаете величину критического знаечения (для стали 0,4-0,5)).
Инструментов можно задать больше одного.
А какую конкретно модель выбирать? Там их много и не совсем понятно какая для чего служит.
Выбирайте модель Normalized C&L - раньше она была рабочая (сейчас появилось еще много других).
В месте, где будет происходить резка, сделайте мелкую сетку.
А остальные для чего? Есть ли у Вас какие-то рекомендации для каких случаев каждый из этих критериев применяется? Был бы Вам очень благодарен.
В прошлом году на конференции Тесиса в РУДНе слушал доклад профессора из Бауманки, где была таблица с описанием этих критериев и объяснялось в каких случаях их применять надо, а в каких нет . К сожалению, больше нигде эту таблицу не встречал, а очень было бы интересно. Статья его висит на сайте ( <noindex>http://tesis.com.ru/infocenter/downloads/d..._es09_mgtu1.pdf</noindex> ), но без таблицы :(
Кстати, выводом этого доклада было то, что никуда эти критерии не годятся, и что он применяет свои.
и остальные критерии используются для того же самого (для разрушения элементов). Каждый использует ту модель, которую считает необходимой и более правильной.
Рекомендаций, к сожелению, дать не могу.
По поводу выступления профессора из Бауманки - то это надо спросить коллег из Тесиса что у них был за доклад и почему они не выложили таблицу сравнения критериев разрушения.
В моем понимании эти критерии служат для оценки ресурса пластичности. Так вот, как мне кажется, критерии для холодной деформации и для горячей должны быть неминуемо разными. Ну и напряженно-деформированное состояние тоже должно быть учтено и для каждого напряженно-деформированного состояния должны быть свои критерии. Я это к тому, что это далеко не дело вкуса пользователя. В общем ясно, что с этим надо разбираться и советоваться со специалистами в этом вопросе.
Для холодной монотонной деформации (та же разрезка) при моделировании обычно используют нормализованный критерий разрушения Кокрофта-Лейтема (Normalized C&L).
Для других случаев и критерии могут быть другими.
Ну резка, в моем понимании, вещь малоинтересная. Т.е. что мы там не знаем... Ну потребную силу. Так ее можно легко аналитически посчитать. Чистоту реза мы подобным моделированием определим вряд ли.
В моем понимании наибольший интерес представляет именно оценка ресурса пластичности при холодном объемном деформировании.
Tipok,
статья на нашем сайте лежит в том виде, в котором нам ее дал автор. Не знаю по каким причинам он не включил в статью таблицу.
Презентация Власова А.В. у меня есть, но без его ведома, я, естественно, показывать ее никому не могу. Если вы были на нашей прошлогодней конференции, у Вас наверняка есть моя визитка, звоните постараюсь ответить на все Ваши вопросы.
Есть еще проще вариант, приходите на конференцию <noindex>этого года</noindex>, сможете пообщаться с профессором Власовым лично, если он, конечно, придет.
Кроме того, советую ознакомится с трудами А.А. Богатова из УГТУ-УПИ на эту тему.
Изменено пользователем a_sidorow
  • 1 год спустя...
Tipok,
a_sidorow, здравствуйте! Не могли бы вы тогда просто подсказать какой критерий и какое критическое значение разрушения является оптимальным для перфорации листа (s=6 мм) из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Материал по критериям также как многие здесь наверняка не нашла, о классических критериях знаю, но все ж интересуют те, что заложены в Деформ. Заранее благодарю!
Изменено пользователем JuliaSeptember
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
