Эрозия проволочная
В связи с потерей прежнего поставщика, ищется аккуратный и добросовестный производитель. Заказ серийный. Ежемесячные партии 50-100 комплектов. Изделия производятся уже не первый год. Модели и чертежи в архиве. Вопросы и предложения здесь либо на мыло : konevsky(собака)inbox.ru
А можно чертежи в .dxf, а то у меня шрифт ваш не работает, наверное что-то не правильно делаю. Да и для эрозии это проще, чтобы лишних ошибок не налепить. ourtech16@yandex.ru
dmitry
рассмотрю любые варианты
механик
В архиве лежит шрифт, установите его и все станет видно :)
dmitry
механик
Напишите на мыло imt-jonny@ya.ru какова стоимость всего заказа с учетом 50 или 100 шт была и вас устроила бы.
dmitry
механик
Для нас объем заказа большой, так что помочь не сможем. Успехов!
Да, этим вы бы сильно ускорили процесс, хотя это и не по рыночному.
Я конечно же могу расписать цены, по которым все делалось до настоящего дня в течении 3-х лет, но, мне хотелось бы одновременно провести и мониторинг цен. Поэтому, убедительная просьба, все таки рассчитать стоимость.
Надеюсь на понимание.
Мой тел. +7-920-887-83-ноль три
Пришлите на мыло пож-та чертежи в dxf. расценим, если еще актуально. мыло - imt-jonny@ya.ru
актуально
DXF - не могу, в командировке я
в архиве лежат модели, а судя по подписи в вашем профиле Unigrafics Вам знаком. Выдернуть с моделей DXF - пара минут.
актуально
Все открылось, подскажите пож-та, 50 или 100 шт каждой позиции чертежа, всего 9 позиций т.е каждой позиции по 450 или 500 шт..
актуально
образцы конечно дело хорошее, но меня интересуют цена и сроки серии.
мыло и телефон мои см. выше.
Вариант с вырезкой деталей на проволочном станке - дорогое удовольстве. Если это у нас стабильный заказ у нас есть предложение спроектировать и изготовить штампы. Причем сделать сменные матрицы на одну опорную плиты. У вас будет слебующая технология - вырубаем заготовки, прогоняем на галтовке для снятия заусенцем, закаливаем в оправке что бы не покоробило, затем шлифуем по плоскости. Два-три заказ и вы окупите штампы и не будете зависит от производства - штамповочного производства пруд пруди. Цены при такой технологии минимум в два раза дешевле.
С уважение, Сергей
evsn@inbox.ru
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
