Прошивка на 3D для TNC 155
Ryzhij-62
Коллеги!
Разыскивается прошивка ПЗУ и софт подкачки для стойки TNC 155, позволяющая раскрыть все три оси.
Ссылки, некогда приведенные <noindex>тут</noindex>, к моему сожалению уже "умерли".
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
