Можно ли иметь одну лицензию в двух странах?
Senome
Такой вот странный вопрос. :surrender:
Аз есмь частный предприниматель в РФ, зовусь Сеномов Сеноме Сеномович, ИНН 123456.
И также аз есмь частный предприниматель в Италии. зовусь Senomov Senome, PIVA 654321.
Работал без лицензии долго и упорно, теперь есть желание прикупить лицензию. Вопрос - есть ли возможность обойтись одной? Или необходимо покупать две? Я ж в конце концов лицо физическое, причём одно и то же в двух странах. Я понимаю, что самый надёжный вариант - это задать этот вопрос продавцу катьки. Но что-то мне кажется, что если я ними поговорю про это а потом лицензию не куплю (а две лицензии я точно не куплю...) - то можно будет ждать стука. Рисковать не хочу.
Не знаю как в Catia но в ProE лицензия завязана на maс адрес и в лицензионном сертификате он прописан к примеру к твоему ноуту и катайся де хочь я так думаю, или можно изменить на другой mac если ПК накрылся. Общайтесь с продавцом он все скажет :drinks_drunk:
Привязка к железу - это явно не проблема. Но ведь кроме железа в лицензии ещё и имя мой прописано. Вот это имя меня и интересует...
Дык mac адрес можно стандартными средствами винды любым сделать
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
