Просмотор деффектов в Deform 3D
Подскажите пожалуйста, как в Deform 3D можно увидеть деффекты, в частности зажимы металла прои штамповке. В некоторых случаях их можно наблюдать визуально, но не всегда. Столкнулся с тем, что зажим метелла(складка) схлопывается и исчезает. Несколько раз наблюдал это явление, но лишь потому что этот момент совпал с тем шагом итерации, который был сохранен в базе расчета. А если схлопывание произошло между точками сохранения базы данных? Как это определить? :helpsmilie::confused_1:
Во-первых, задайте пару (главный - заготовка, подчиненный - заготовка) в закладке взаимодействия обектов - это позволит ловить контакт при складке.
Во-вторых, постройте лагранжевую сетку (offset) - позволить предугадывать гед будет находиться складка.
В третьих, оценив по лагренжевой сетке приблизительный шаг на котором может сформироваться складка, зайдите в препроцессор и с этого места запустите моделирование с сохранением каждого шага.
Ну и, соотвественно, в местах возможной складки сгустите сетку - тоже помогает.
Не все понял про первый пункт "задайте пару (главный - заготовка, подчиненный - заготовка)" . Заготовка сама с собой должна образовать пару ? И как это поможет? Если можно поподробнее про это.
да, заготовка должна контактировать сама с собой. Это дает узлам, который находяться на границе контактировать друг с другом, а не считать что произошло искажение элемента и при перестроении сетки этот элемент просто можно заменить.
Хммм... Что-то у меня не получается. А где мне найти эту вкладку "взаимодействие обьектов" ?
Я чаще всего пользуюсь мастером "Forming" но в главном препроцессоре я тоже ничего похожего не нашел.
:helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
Заходишь в главном препроцессоре в верхнем левом углу Input->Inter-object, там выставляешь Master и Slave Изменено пользователем mbb
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
