Ведущий конструктор
Ведущий конструктор
Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля
Уровень зарплаты - договорная
Регион Москва
Требуемый опыт работы 1-3 года
Обязанности:
* самостоятельное ведение проекта
* формирование договорных материалов( в том числе техническая часть)
* ведение переговоров с заказчиками
* сдача работ заказчику
Требования:
* мужчина/женщина
* 25-40 лет
* образование высшее (авиационно-техническое по специальности двигателестроение или приборостроение)
* знание ПК на уровне уверенного пользователя (владение программами MS Project
* опыт работы желательно в авиационной промышленности по направлению приборостроение, двигателестроение
Условия:
* работа в районе ст.м. Сокольники, Рижская
* график работы пон.-пят. 8.30-17.30, пят. 8.30-16.30
* предоставляется полный социальный пакет
* существует система доплат и надбавок, а также система поддержки молодых специалистов
* возможен профессиональный и карьерный рост
Тип занятости
Полная занятость, полный день
<noindex>http://www.mi-helicopter.ru</noindex>
<noindex>http://www.mi-helicopter.ru/rus/index.php?id=5</noindex>
Московский вертолетный завод приглашает на постоянную работу энергичных и коммуникабельных сотрудников, ориентированных на результат и желающих работать в компании с безупречной репутацией, подтвержденной более чем 60-летней историей
Мы предлагаем:
- Стабильную работу
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Индексирование заработной платы
- Оплачиваемый отпуск и больничный лист
Наши контакты:
тел. (495)649-33-40 доб.2-30, 2-23
тел./факс (495)603-31-56
e-mail: mvz60@list.ru
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
