использование 2-ух компьютеров при расчете.
А вот такой у меня вопрос, в окне Run есть возможность выбора еще одного компьютера для ускорения процесса расчета.
У меня есть второй компьютер, но там в отличие от моего стоит 64 битная виндус 7, а у меня 32 битная xp, будет ли работать данная опция если у меня стоит солид 2009 для 32-битной xp а на втором солид 2010 для 64 битной win7?
И если нет, то что должно обязательно совпадать? версия солида, разрядность процессора, или то и другое?
На счет двух компьютеров не знаю. Я как то задавал вопрос про поддержку кластеров FloWorks'ом и получил отрицательный ответ. По моему там возможно проводить расчет на другом(удаленном компьютере), но честно говоря сам этого не делал, не было подходящего оборудования. На счет версий винды и солида вопрос интересный. Про винду мож и можно разные, но про солид точняк нужна версия идентичная на другом компе иначе конфликты при открытии возможны(в пределах разных сервис-паков, неговоря о разных версиях продукта). А вообще интересно послушать если кто пробовал и добился чего либо или столкнулся с чем либо непреодолимым.
два компьютера - врятли. а вот работать на одном, но считать на другом (удалённом) - можно, именно для этого там эта опция.
по поводу требований - хз... в мануале там всего пара строк - смотрите Solving/RUN_HLP.htm
правда сказано, что дополнительно тратится время из-за передачи данных по сети.
имхо - выбирайте более сильную машину и запускайте на ней. если необходимо - разберитесь с удалённым рабочим столом и передачей проекта по сети. перекинули файл, там открыли и запустили.
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
