Autodesk против Торрентс.ру
Autodesk заявила о непричастности к закрытию Torrents.ru : <noindex>http://lenta.ru/news/2010/02/24/autodesk/</noindex>
Я всегда верил и буду верить, что Настя Морозова — белая и пушистая.
Народ острит:
Гитлер о торрентс.ру
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=R2hJMvZHqYA</noindex>
И перевод:
- Katschen sie und wrube die gute Musik. Diese nadojeblische Kanonade doschtalt nachunter.
- Mein Führer, es...
- Es ist polnische Oblomeitung. Die Russen an den Torrenten zakrywachtung.
- Jebanarium, Blei Much... Kunilingrad bombiert, und diese jetzt...
- Das Prawoobljadjatel Prosbe. Prokurature nachuewerten.
- Hule Proku Rature? Das Mitwolterrier Jebankopf kusieren? Gandeutschland Fuckerland Mutter Joben! Kreiz Hagel Pucken Pördung Dolbojebundeswehr Palken Pisden nicht pobedieren!
- Piarasen Scheike! Kopireitung kraden spontom Presledung, Pokasuherein!
- Das ist für Prawoobljadjatel Saschiten!
- Tschertanische Prokurature! Podlische Najebachtung! Najebachtung! Prawoobljadjatel? Wo ist die Prawoobljadjatel real Bezeichnung? Maslomnise Jebuttenwrot! Kirkorische Tolstopusen! Moisseische Sadendolben! Und Tseretelische Scheisse Lepke ein-zwei Hujaren?!
- Wer Maline apsireit? Ich habe in die Torrenten 3, Torrent koefficient 3! 5 Jahre... Tselische 5 Jahre Rasdatsche, jobl... Jebenimutter, 5 Jahre, alle Komp in Mosolen, Jebuntermensch!
- Podumen möglich, Tseretelischen Drisstatuen nach Ktoiten Pisdieren als Nelegal! Die Torrenten zakrywachtung, ujobische Prokurature, Pogon Werwolfen... Stolke Gigen zu Anus, Ojajebunker Krach! Otsoseitung...
Autodesk и 1С говорят что они ни при чем, как тогда учителя сцапали, а Билли говорит что он тоже ни при чем.
Помнится в конце 80-х, когда случилась гласность и «в СССР открыли, что есть слово «секс», в журнале «Работница» появилась репродукция лубочной картинки (типа из природного материала), которая называлась «В бане». На картинке баня, пар, веники. Мужики и бабы понятно чем занимаются. В бане-то.
После того, как недовольные читательницы забросали редакцию возмущенными письмами, художник извинился, исправился, и нарисовал новую картину под названием «Как надо»: баня, пар, веники. Мужики и бабы в полном русском народном одеянии, включая лапти и кокошники чинно-степенно сложив руки на коленях сидят у противоположных стен на лавках.
Эта история вспоминается всегда, когда начинается очередное внеплановое «наведение порядка», больше напоминающее разворот слона в посудной лавке. Только в результате вместо «как надо» неизменно получается невесть что.
<noindex>http://www.3dnews.ru/news/rossiiskie_prova..._pered_zakonom/</noindex>
12 марта межведомственный совет, в который входят представители Минкультуры, Минкомсвязи, МВД и Минэкономразвития, рассмотрит Антипиратские поправки в Гражданский кодекс. Среди всего прочего будет идти речь об ответственности интернет-провайдеров за действия абонентов, которые занимаются распространением контрафактной продукции.
Письмо из будущего, отправлено вчера :boff:
или это только у меня 10.03.2010 показывает
Сорри не внимательность
Изменено пользователем Prohodimec
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
