Зарубежные изготовители штампов чистовой вырубки.
Доброго время суток всем.
если кто-то распологает данными по фирмам Германии, Швецарии, Австрии, Японии, которые изготавливают штампы для чистовой вырубки, огромная просьба поделиться. :rolleyes:
Тебе обязательно зарубежные?
Кто-то из наших занимается аналогичным производством.
Mist
Нет мне четко запрос сформулирован: зарубежные. Судя по всему анализ по России и Странам СНГ уже сделан.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
