Изготовление формы для вакуумной формовки
Необходимо изготовить болван для вакуумной формовки из лексана.
Примерный размер длина 49см, высота 13см, ширина 20см, возможно разделение мастер модели на части, для удобства её изготовления.
Модель сделана в 3Dmax.
Предложения по материалу и материал ваш.
Хотелось бы найти исполнителя в СПБ но готов рассмотреть и дугие варианты.
Изменено пользователем Biba
модель пришлите
pressforma@inbox.ru
pressforma.nnov.ru
Ну что - цена впечатляет- это тебе не баранки на базаре продавать. за дешовку работа кончилась!!!!!!
Вы о чем, собственно?
Интересно было бы узнать отформовали или нет? Терзают смутные сомнения ...
Неотформовали, вакуумные формовщики запросили нереальные деньги за работу с такой формой,
поэтому переделывается модель для удешевления и удаления отрицательных поверхностей
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
