фрезеровка по алюминию
добрый день.
хотелось бы сделать оценку экономической целесообразности изготовления своих деталей взамен покупки и самостоятельной доработки существующих решений.
деталь-А
деталь-Б
интересует порядок цен стоимости работы при тираже 10, 25, 100шт:
1) детали состоящей из детали-А (низ) и детали-Б (верх, т.о. вверху деталиА вместо гладкой поверхности рёбра охлаждения)
2) только детали-А
материал - алюминий, все пропилы - прямоугольные (закругление на рёбрах охлаждения не нужно)
габариты: 84х55х20мм
территориально - москва и область
PS: только не надо оставлять сообщения формата "готовы взяться. <контакты>"
пишите примерную цену - с вами свяжутся при заинтересованности
Изменено пользователем Doka
всёравно у готового радиаторного профиля нижняя плоскость будет нуждаться во фрезеровке - см.нижнюю поверхность детали-А
- или это по-любому дешевле чем дополнительная мех-обработка "с нуля"???
с решоткой
10 шт - 1200 руб/шт
25 шт - 1000 руб/шт
100 шт - 600 руб/шт
вторая деталь
10 шт - 600 руб/шт
25 шт - 500руб/шт
100 шт - 300 руб/шт
pressforma@inbox.ru
pressforma.nnov.ru
... или это по-любому дешевле чем дополнительная мех-обработка "с нуля"???
конечно, фрезеровка решетки будет основной составляющей цены т.к. займет более 90 % машинного времени. А вспомогательное время и чистая прибыль обычно рассчитывается в процентах от машинного.
Детальки уж больно знакомые.
Изменено пользователем Клиент
Добрый вечер! Дешевле будет в разы если использовать готовый профиль и только обработать низ. Проверено многократно. Успехов!
спасибо!.. значит будем искать готовый радиаторный профиль!
Можно попрбовать на горизонтальном фрезерном станке сделать решётку (деталь Б), но цена всё равно будет порядка 500 р./шт с НДС
Деталь А- не меньше 300 р./шт с НДС
Здравствуйте! Хотелось бы взглянуть на чертежи с допусками. Пока на вскидку:
деталь А - 600-800 руб. (верхний предел)
деталь Б - 800 - 1000 руб. (верхний предел)
Цены зависят от партий, возможно и уменьшение стоимости.
Возможна наша доставка, располагаемся в г. Тула
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
